Peugeot boxer 3 замена SID208
Подскажите по процессу замены ЭБУ на данном авто.
Имеется неисправный и есть возможность купить б/у, но без BSI, транспондера и ключей. Полного комплекта найти не получается. Как я понимаю, слить из донора, залить в б/у, сделать virgin вариантов нет, DB привязать б/у не сможет.
Достаточно ли будет замена проца? Или еще нужно что-то?
Не все так однозначно - Зависит от используемого T-prot.Только virgin пока ни в одном варианте не прокатил. Замена абсолютно идентичного проца должна пройти нормально.
Машина 2012 года, шансов что там низкий TPROT мало.
Блок нашли в Саратове, за 25 руб.
Похоже надо искать полный комплект, либо ждать когда ALEX добавит в флешер.
Трикор на яйцах, опыт нужен по пересадке https://www.evc.de/en/product/bsl/showEcu.asp?title=SID208 . Клон у китов бсл100 имеется, но делает он 208 или нет, нигде не сказано.
Изменено пользователем 052
Машину вчера притащили (заглохла в дождь в Элисте, там ума не дали, потом смотрели в Волгограде, сказали, что ЭБУ восстановлению не подлежит).
Видно, что ЭБУ плавало в воде, прогрел, пропаял, блок уже не раз ремонтировали, восстановил отгоревшие дорожки на вентиляторы, поставил на машину, стер ошибки и машина завелась.
ЭБУ хозяин все же будет искать, так что тема по замене остается актуальной.
  • 4 месяца спустя...
Если еще надо. У меня есть рабочий блок и пару доноров. Попали мне заремонтированными. Есть для Форда и для Боксера. Есть новый комплект с БСИ и ключем. Но он из европы под евро5 - со всеми вытекающими
  • 5 месяцев спустя...
Научились делать такой приблудой
MAGPro2 X17 ver 10.60.00
Мы нашли решение для SIEMENS SID208, для этого необходимо отправить блок управления в наш головной офис в Италии. После чего мы вышлем Вам обратно блок управления и BL пароль в течении 24 часов, после чего Вы сможете работать с этими блоками в режиме загрузчика (Bootloader).
И сколько цена у этой чудо коробочки ?
В авито есть за 149000 .
И ещё узнайте сколько стоит отправить в Италию и обойти ТПРОТ.
EGR дешевле купить.
Подождем:
ALEX
29 авг 2016
тестирование чтение - записи закончено, надо разобрать все кс, а точнее сделать патч RSA
Изменено пользователем al-31f
