Всем доброго здравия, нужна помощь! Имеем данный авто, вин код XWEEH811AD000597 год выпуска 2013.
История такая, хозяин забыл выключить магнитолу в гараже,выключил звук,повернул ключ неправильно, короче просадка акб. Аккумулятор зарядил, но заводиться отказывается, насос отрабатывает, стартер маслает, завода нет. Ошибка по иммобилайзеру. Как я понял, слетела синхра ключей,нужен пинкод. Кто может посчитать по вину,буду благодарен. Официалы в Москве, где брали, говорят привозите машину,а это 2000 километров, Официалы в Кирове тоже не дают,приезжайте с ключами,документами и только тогда может быть дадут. Прописать пробывать буду абритусом, если не получиться то кия гдс скачаю, установлю.Но думаю абрикос должен справиться. Заранее благодарен.
Чтобы вам помогли нужен корейский вин а не российский
официалы врятли дадут вам такую информацию,но сделать пин по vin всегда возможно.  033173  как с языка снял.
Изменено пользователем kyzka
А где он находиться, имеется ввиду корейский вин? Абрикосом оригиналом смогу прописать? Kuzka, черкни в личку что по чем!
Благодар огромный, поеду пробывать!
Абрик точно справится, вин или на лобовом, или на стойке, или в дампе моторника(накрайняк). Если что в личку.
посчитаю.
Спасибо всем кто откликнулся, абриком у меня не получиться, модуль не активирован, из-за одной машины 35 рубасов кучеряво! Поставил Кия ГДС, пока разбираюсь!
а что там рзбиратся - три кнопки нажать - все на русском,плюс на мой взгляд, одна из самых "адекватных" диллеских программ..... например в отличие от форда )
Все получилось через Kia GDS, но пришлось сигналку убрать, мешалась, при попытке програмирования  прога писала - неверный ключ. После кастрации сигналки и восстановления заводской катушки иммо, все влетело как к себе домой.
