Опубликовано 21 августа, 20232 г. comment_1289604 Добрый день не хочу открывать тему подскажите чем считать мотю MC68HC11KA4 в бодике , как ее лучше считать внутрисхемно или выпаивать проц ,заявленно в упе и оранже ,оба прогера есть ,буду признателен любой информации Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70093-range-rover-1997%D0%B3%D0%B2-46%D0%BB-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-1289604 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 20232 г. comment_1289608 читал и упой и апельсином внутривенно.частоту в прогере вручную 12000гц Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70093-range-rover-1997%D0%B3%D0%B2-46%D0%BB-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-1289608 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 20232 г. comment_1289610 Простите за наглость , нет случайно точки подключение ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70093-range-rover-1997%D0%B3%D0%B2-46%D0%BB-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-1289610 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 20232 г. comment_1289613 год назад было,вряд ли найду.там нет сложностей .по справке упы или оранжа точки видно от ножек моти Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70093-range-rover-1997%D0%B3%D0%B2-46%D0%BB-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-1289613 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 сентября, 20232 г. comment_1290004 Добрый день вопрос удалили опрос пульта бодика ,машина не заводиться , есть схема синхронихациии эбу двс и бодика ,я так понял там l линия ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70093-range-rover-1997%D0%B3%D0%B2-46%D0%BB-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-1290004 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 сентября, 20232 г. comment_1290005 да. можно засинхрить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70093-range-rover-1997%D0%B3%D0%B2-46%D0%BB-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-1290005 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 20232 г. comment_1290012 16 часов назад, autodek сказал: Добрый день вопрос удалили опрос пульта бодика ,машина не заводиться , есть схема синхронихациии эбу двс и бодика ,я так понял там l линия ? На бегу - проблема синхронизации в бензиновом варианте двигателя P38 лечится навсегда отключением 26-го пина разъема эбу (GEMS) и обнулением 8-ми байт в дампе 28C16 (plcc32) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70093-range-rover-1997%D0%B3%D0%B2-46%D0%BB-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-1290012 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 20232 г. comment_1291121 продолжу тему нашел на буржуйском форуме как на всегда удалить синхру в моторнике at28c16 чел пишет что нужно в определенных местах поставить нули открыл я дамп там нет этих адресов ,может подскажите что я делаю не так ,фото и описание прекрепил Land Rover GEMS 8 ecu on 4.0 and 4,6 GEMS V8 engines. Cut pin 26 on RED connector ( Immo signal) Reprogram EEPROM 28C16 (plcc32) Clear bytes 152,153,154,155 and 552,553,554,555 to Zero. If You compare the data You will see the immo code is stored two places of 4 bytes. It works. To turn on the starter relay, you need to connect two white-red wires under the front passenger seat. Land Rover GEMS 8 ecu на двигателях 4,0 и 4,6 GEMS V8. Перерезать контакт 26 на КРАСНОМ разъеме (сигнал Immo) Перепрограммировать EEPROM 28C16 (plcc32) Очистите байты 152,153,154,155 и 552,553,554,555 от нуля. Если вы сравните данные, то увидите, что immo-код хранится в двух местах по 4 байта. Это работает. Чтобы включить реле стартера, вам нужно подсоединить два бело-красных провода под передним пассажирским сиденьем. Новый текстовый документ.txt AT28C16@PLCC32 ори.BIN Изменено 8 октября, 20232 г. пользователем autodek Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70093-range-rover-1997%D0%B3%D0%B2-46%D0%BB-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-1291121 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 20232 г. comment_1291122 разобрался вот правленный файл AT28C16@PLCC32 правка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70093-range-rover-1997%D0%B3%D0%B2-46%D0%BB-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-1291122 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 20232 г. comment_1291133 Спасибо! Авто завелось? Не совсем понял про два провода, буду признателен за разъяснения. Какой инструмент использовался для чтения прошивки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70093-range-rover-1997%D0%B3%D0%B2-46%D0%BB-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-1291133 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
