BMW E70 FRM3R VDM 61359224619
Слетела прошивка. Диагност утверждает, что во время диагностики ICOM загорелись фары, блок перестал выходить на связь (стабилизатор был подключен). Посмотрел по ETK аналогию замены блоков начал лить прошивку апельсином.  Рабочий блок на столе потребляет порядком 140mA. При заливки совместимой прошивки (3 штуки, даже дампы с нового блока) потребление падало до 80mA. Проверяю на машине-на связь не выходит! Лью другие, совместимые, потребление, как положено возрастает, блок выходит на связь, но появляются проблемы при кодировании, на какой-то VIN не смог прописать. Заметил, что на каких то прошивках, после записи, и повторном считывании проц как то закрывался, апельсин не мог повторно прочитать, только стирание помогало. Починено было много блоков, но с таким, не вкурю, в чем проблема? Прошу помощи, подскажите. Можно ли при заливке (точнее корректно ли будет) вручную вбить VIN? Есть ли родная у кого прошивка, можно вот эту, сняли блок с донора, подкинули, прокатило. Но считать не дали FRM3R E70 XE 61359230432
Если у кого есть доступ на этот ресурс, помогите скачать файл.
http://mhhauto.com/Thread-Need-FRM-Dump-ASAP-Guys-FRM3R-E70-XE-61359230432-01
Изменено пользователем ans70
Раскрутили на донора 61359230433 вышел на связь, положили сразу vin в прошивку, а дальше дело техники, все ок. В итоге оказалось, не все в машине нормально. В некоторых блоках vin не совпадал, пробег разный, куча неисправностей.Скорей всего это, может быть, и вызвало в итоге слет. А прошивку, я думаю, можно почти любую лить, лишь бы блок на связь выходил.
Спасибо, мне нужно использовать
  • 2 года спустя...
всем доброго.всем привет.нужны дампы frm e70 vdm 537004m1000
Пиши в личку помогу восстановить.
после заливки чужего дампа рекомендую кодернуть и обновить фрм
После заливки чужого, кодируется launch easy diag автоматом все рассчитывает.
Изменено пользователем Валентин12345
Уже давно родные дампы правят все
