Mercedes Sprinter 212,TDI 2.9,не запускается
если не ошибаюсь там стоит тнвд с электро управление примерно как на vw 1995. проверяй клапан на обратки с тнвд.
тнвд проверяли на стенде
еще есть клапан на обратки над топливный фильтр
 машину гонял к топливщику,он смотрел все
Была такая же фишка сканер ничего не показывал оказалось проводка на одну из форсунок была неисправна!
С такой же проблемой столкнулся месяц назад. Меняли даже голову на насосе, шили имошник , а толку 0. В конце концов нашли проблему просто случайно. Жгут проводов (по моиму 5 либо 6) в оплетке от ТНВД на разъем. Тестером звонится, но стоило приложить нагрузку тишина. Оказалось там прогнил провод хотя изоляция была как новая.
Смотри удачи.
Смотри удачи.
написано проводку заменил,машина запустилась,но после замены ЭБУ
