М74CAN Granta с АКПП не входит в режим программирования
Помогите с такой проблемой, не могу соединиться с блоком М74CAN 21126-1411020-90 прошивка I464AE05 Lada Granta с АКПП с помощью модуля для ChipLoader M74CAN (virtual EEPROM). Постоянно выдает: ошибка при работе J2534 операция загрузка BOOTSTRAP. код ошибки 9. Использую Open Port 2.0. В настройках перепробовал все скорости при работе с эбу, попробовал по очереди все контакты k-line пробовал соединиться альтернативным способом. Ничего не помогает, блок не выходит на связь. На диагностику выходит без проблем. Когда прицеплено разрешение программирования +12 вольт на контактах А4 и В2 блок на диагностику не выходит, если их отцепить то выходит без проблем. Меня интересует рабочая распиновка на этот блок Гранты с АКПП и настройки программы ChipLoader 2.24.0 (скорость и опции модуля). Блоки М74 CAN с механической коробкой шьются без проблем. Засада произошла на блоке М74CAN с АКПП.
Изменено пользователем DVSV8
комбик делает без проблемм.А вот чиплоадером сколько бился ни одного так и не сделал м 7.4 кан.Ошибка номер 9 постоянно была.хотя комбик делал через этот же адаптер опен порт,попробывать поменять драйвера  и микропрограмму опен порт,если не поможет искать другой загрузчик
ChipLoader 2.24.0 ЭБУ М74CAN делает без проблем, но от машин с механической КПП. С автоматом авто мне попалась впервые.
я даже от механики ни одного не смог сделать чиплоадером))),версию не помню уже,давно было..Комбик сразу соединялся.
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите как переписать комбилоадером эбу m74can (I484GI06 11186-1411020-22) с защищенным от считывания процессором ?
почему решили, что проц защищён от считывания ?
Просто берите и читайте,проблем вообще с комбиком нет.
при считывании или записи комбик пишет процессор защищен, да и прошивка уже стоит не заводская.
Ни разу не встречал подобного.
Вот кое что нашел.
Внимание!
1. Перед записью всегда производите чтение FLASH для обеспечения возможности восстановления ЭБУ. Также, учитывайте возможности процессора ЭБУ по защите FLASH: стороннее ПО может установить биты защиты процессора, что приведет к невозможности работы с ЭБУ в дальнейшем.
Две гранты уже такие попадались - есть у нас "умельцы" ставят защиту.
Попробуй в буте считать/записать. Если есть чем.
Подтверждаю в буте снимается защита пару блоков пробовал ( у нас умельцы еще те)
  • 3 года спустя...
раз 20 сегодня пробывал так и не считал в буде защищенный проц! комбиком
Изменено пользователем Oleg 310
