М74CAN Granta с АКПП не входит в режим программирования
Помогите с такой проблемой, не могу соединиться с блоком М74CAN 21126-1411020-90 прошивка I464AE05 Lada Granta с АКПП с помощью модуля для ChipLoader M74CAN (virtual EEPROM). Постоянно выдает: ошибка при работе J2534 операция загрузка BOOTSTRAP. код ошибки 9. Использую Open Port 2.0. В настройках перепробовал все скорости при работе с эбу, попробовал по очереди все контакты k-line пробовал соединиться альтернативным способом. Ничего не помогает, блок не выходит на связь. На диагностику выходит без проблем. Когда прицеплено разрешение программирования +12 вольт на контактах А4 и В2 блок на диагностику не выходит, если их отцепить то выходит без проблем. Меня интересует рабочая распиновка на этот блок Гранты с АКПП и настройки программы ChipLoader 2.24.0 (скорость и опции модуля). Блоки М74 CAN с механической коробкой шьются без проблем. Засада произошла на блоке М74CAN с АКПП.
Изменено пользователем DVSV8
комбик делает без проблемм.А вот чиплоадером сколько бился ни одного так и не сделал м 7.4 кан.Ошибка номер 9 постоянно была.хотя комбик делал через этот же адаптер опен порт,попробывать поменять драйвера  и микропрограмму опен порт,если не поможет искать другой загрузчик
ChipLoader 2.24.0 ЭБУ М74CAN делает без проблем, но от машин с механической КПП. С автоматом авто мне попалась впервые.
я даже от механики ни одного не смог сделать чиплоадером))),версию не помню уже,давно было..Комбик сразу соединялся.
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите как переписать комбилоадером эбу m74can (I484GI06 11186-1411020-22) с защищенным от считывания процессором ?
при считывании или записи комбик пишет процессор защищен, да и прошивка уже стоит не заводская.
Вот кое что нашел.
Внимание!
1. Перед записью всегда производите чтение FLASH для обеспечения возможности восстановления ЭБУ. Также, учитывайте возможности процессора ЭБУ по защите FLASH: стороннее ПО может установить биты защиты процессора, что приведет к невозможности работы с ЭБУ в дальнейшем.
Две гранты уже такие попадались - есть у нас "умельцы" ставят защиту.
Попробуй в буте считать/записать. Если есть чем.
Подтверждаю в буте снимается защита пару блоков пробовал ( у нас умельцы еще те)
  • 3 года спустя...
раз 20 сегодня пробывал так и не считал в буде защищенный проц! комбиком
Изменено пользователем Oleg 310
