Peugeot 307 2.0l HDI куча ошибок не удаляются
Добрый день ,есть проблемма Peugeot 307 2.0l HDI куча ошибок не стираються ,по всем ошибкам посмотрел проводку от эбу до датчиков , на датчиках по ошибкам есть минус ,+5 вольт ,и 12 где необходиммо , машину притащили на галстуке ,клиент купил ее в таком виде ,информации нет , иммо жива ,синхра на месте ,в текущих данных датчик колено молчит ,датчик проверял на другой машине
ошибки,p1350/p1352/p0337/p0238/p0098/p1351/p0193/p1116/p1641
Эбу симен SID 803a
А это на каком датчике +12 должно быть? Ошибки указывают на высокий уровень сигнала по датчикам, опорное напряжение может где коротнуло на сигнальное или сигнальное на +12?
Может надо трепанацию сделать и мозг оглядеть?
я думаю что  стоит добавить расшифровку ошибок
