VW Caddy 2009г 6q0909605ah не выходит на связь
Всех приветствую ,приехал Caddy после установки сигналки срс не выходит на связь.
блок вычитал , дамп адекватный,есть у кого-нить подключка на столе , чтобы понять в обрыве kline  или убили выход на блоке.
Заранее всем благодарен за советы в каком направлении копать.
vw_caddy_6q0909605ah.bin
для начало извлекаем  сигу и смоттим ошибки
Да сигу уже отключили - блок на связь не идёт.
Подключить на столе и попробовать, диагностика только по CAN.
Вот я первым постом и спрашивал , есть  у кого распиновка разьёма или подключение на столе.
Vin и модель двс?
Нет там никакого к-лайна, кроме некоторых моторников, напрямую в разъём диагнозы, минуя гейт. J234 сидит на кан-привод стр. 50 http://wiki.vag.cc/images/0/07/328_VW_Caddy_2004.pdf
В гейте , в 125-127 группах измерений, статус блоков по шине привод .0-отсутствует, 1 -присутствует
Изменено пользователем 052
Блок был полностью живой, как выяснилось после копаний обрыв can шины в 2х местах - в районе кан гетвея и срс блока .....офигеть на этих установщиков сигналок))))))Как можно так надругаться над проводкой))) и что надо с ней делать чтоб порвать - ещё и не с одном месте))))
Видимо, целились в кан-шину , чтоб кан-модуль прицепить, не подозревая.,что им надо на комфорт сесть, а не на привод, а скорее думали, как многие, что шина вообще одна.
