Доброго всем дня! Как говорит хозяин, после мойки умер... плюс ко не заводу в салоне горит предохранитель, по одним данным F30, по другим F22... они еще взяли и вместо 20А вкорячили 30А, после чего из под блока предохранителей пошел дым... в одной документации это предохранитель обозначен как центральная система блокирования, по другим на нем висит ЦЗ, ДС, ЭБУ, диагностический разъем и реле стартера... Стартер крутит, на катушках и форсунка + есть, управления нет. ЦЗ работает, воткнул вместо преда лампочку, КЗ как такового нет... если уже что то не отвалилось, когда пошел дым. Вообщем то ищется вменяемая схема этого авто, может у кого митчел установлен? в автодате пусто
вин давай
схему я так и не нашел, по пин дате в автодате все питания и массы на ЭБУ есть... Сигнал с ДПКВ приходит, сигнал на форсунках нормальный... А вот на катушке, на управлении 12В просаживаются переодически до 2 и на управление странная оциллограмма
Что установлено далее, при подаче +12 напрямую с АКБ, искра на разряднике появляется, мотор пытается запуститься, но ни хрена не получается... иногда проскакиваю вспышки во впуск... при установке катушки от таза и подаче +12 от АКБ мотор уверенно пускается и работает... при подаче +12В с разъема имеем опять труп... вопрос, от куда все таки идет плюс на катушку?
Я уже сломал мозг... вот схема №7 вроде как похожа на то, что стоит на машине, по крайней мере по цвету проводов... Из нее следует, что питание катушки идет с элемента К16/С4? Или с реле 48? если с К16/С4 то что это такое?
Идёт с К16/С4... Что это? И есть у кого нумерация и обозначение выводов блока предохраниетей?
Поздно увидел тему(( Митчел на работе. Если подождешь до завтра-скину.
Жень, у меня вариантов нет... И так её сегодня почти вслепую обследовал
Если брать по аналогии другие объемы ,то питание на катуху приходит с 15 контакта замка зажигания.
Мне нужно узнать на какой пин и разъём блока предохранителей оно приходит? Потому что на управлении реле 48 такие же пульсации... Соответсвенно нужно исключить или приговорить блок предохранителей
вот чего то схема не прилепилась
Изменено пользователем evgegor
Вот глянь https://mega.nz/#!holGwIpB
просит какой то ключ для шифрования... на яндекс нельзя выложить?
К16 похоже лист схемы, С4 квадрат на листе.
Сорри хз почему так - !1EcZgz8osd8kZtu9zSOKudXZ0UU_J5rQBsR1FevswHo
вот еще варианты.
Ford Escort.rar
парни, перекурил ваши схемы, вопросы остались те же... ищется распиновка и выводы разъемов блока предохранителей
С Митчелом лажа какая то получается! ТДаетс схемы с трамблером!? Причем даже в 96 году!
Пипец... Снял под свою ответсвенность блок... Завтра паять буду... Блин если не поможет вообще ступор будет
да у них давно известная проблема с блоком предохранителей - пропадает плюс на катушку. кинь на катушку плюс с другого места и не заморачивайся...
