EDC16C36 BDM
Здравствуйте, нужно прочитать флеш на блоке EDC16C36. Кто нибудь читал XProg` ом по BDM этот эбу?
Processor SC667035MZP56
Flash M58BW016DB70T3
Изменено пользователем darka7
Распин бдм одинаков для 16 блоков вроде. Должен вычитать х прог только верифи делать надо после каждого чтения записи.да и голета 54 читает по бдм норм.
Втом то и дело что не читает у меня, Начинает инициализацию щитывания и так висит неопределённое время, на xprog' е горит красный диод постоянно и тишина.
 На EDC16CP33 читает, но там проц MPC556. Ради инетреса разобрал эбу полностью выпаял флеш с эбу EDC16c36, поставил на EDC16CP33 (лежал на детали), читает, ана этом никак. Вот и возник вопрос, возможно ли прочитать EDC16c36 XProg' ом по BDM.
хпрогом читал такой блок без проблем. и 16с36 и 16с34.мож при вскрытии проц отлип?
После вскрытия блок ставили на машину для проверки "не поломал при вскрытии"?
Пробывал читать через BDM до полного вскрытия, открывал только верхнюю крышку.
Да ставил, всё вроде работает. Вскрываю Бош блоки не первый раз, приходилось раньше  поднимать блоки ребалингом проца, привозили б/у уже мёртвыми. Моя профессия не автоэлектрик. С авто по серёзнее начал заниматся окола пару лет назад.
