Опубликовано 9 апреля, 20169 г. comment_926257 Здравствуйте, нужно прочитать флеш на блоке EDC16C36. Кто нибудь читал XProg` ом по BDM этот эбу? Processor SC667035MZP56Flash M58BW016DB70T3 Изменено 9 апреля, 20169 г. пользователем darka7 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70246-edc16c36-bdm/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 20169 г. comment_927621 Распин бдм одинаков для 16 блоков вроде. Должен вычитать х прог только верифи делать надо после каждого чтения записи.да и голета 54 читает по бдм норм. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70246-edc16c36-bdm/#findComment-927621 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 20169 г. Автор comment_927663 Втом то и дело что не читает у меня, Начинает инициализацию щитывания и так висит неопределённое время, на xprog' е горит красный диод постоянно и тишина. На EDC16CP33 читает, но там проц MPC556. Ради инетреса разобрал эбу полностью выпаял флеш с эбу EDC16c36, поставил на EDC16CP33 (лежал на детали), читает, ана этом никак. Вот и возник вопрос, возможно ли прочитать EDC16c36 XProg' ом по BDM. Изменено 13 апреля, 20169 г. пользователем darka7 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70246-edc16c36-bdm/#findComment-927663 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 20169 г. comment_927739 хпрогом читал такой блок без проблем. и 16с36 и 16с34.мож при вскрытии проц отлип? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70246-edc16c36-bdm/#findComment-927739 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 20169 г. comment_927742 После вскрытия блок ставили на машину для проверки "не поломал при вскрытии"? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70246-edc16c36-bdm/#findComment-927742 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 20169 г. Автор comment_927832 хпрогом читал такой блок без проблем. и 16с36 и 16с34.мож при вскрытии проц отлип? Пробывал читать через BDM до полного вскрытия, открывал только верхнюю крышку. После вскрытия блок ставили на машину для проверки "не поломал при вскрытии"? Да ставил, всё вроде работает. Вскрываю Бош блоки не первый раз, приходилось раньше поднимать блоки ребалингом проца, привозили б/у уже мёртвыми. Моя профессия не автоэлектрик. С авто по серёзнее начал заниматся окола пару лет назад. Изменено 13 апреля, 20169 г. пользователем darka7 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70246-edc16c36-bdm/#findComment-927832 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
