vvdi prog
А какой в нём процессор?
  • Ответов 95
  • Просмотры 47,4 тыс
  • Подскажите simos 8.2 возьмёт с трикором внутри?
  • А для чего адаптер прищепка? Что мешает обычную прищепку взять, регулировка напряжения ведь есть. Что он дает?
  • китайский маркетинг - выпустить новое испортив старое , что бы испорченное исправить в сл.версии..  в прошлой 4.8.8 при записи пцф7961 -еррор. на 4.8.7 версии - ок..
Четко работает,читал D70F3525/84 NEC все на ура.MC9S12XEQ384/256 все читает.Для PCF79XX там вопрос другой попробавал с смарт Нисан не получилос потому что не может стирет в полности файл.В общем доволен для свои денги он прекрасен.
Изменено пользователем Jordan781
PCF79XX ,нормально работает , все стирает как нужно
Завтра скину файл из смарт ключи Нисан PCF7953/128bit/AES там не хочет стерет все строчки несколко битов остоет и новой файлики не могу прописать.
Вот PCF7953 после стирание.
EE.bin
ER.bin
  • 3 месяца спустя...
С мотороллой MC9S12DG128 из CIM с астры покурил. Списывался с тех поддержкой, отправлял им фотки подключения и логи. Так ничего и не сказали. Типо надо другим программатором и кабелем пробовать, а китайский x-prog без проблем ее разлочил и прочитал. hc08z60 из панели jagger citroen c5 тоже покурил, а китайская upa влет его прочитала. Так что сомнительный какой то прогер,
Читал эту мотороллу именно в симе астры vvdi prog-ом. С первого раза без запинки. Видимо прогер бракованный.
тоже никогда не было проблем с этой мотороллой
MC9S12XEQ384 ктонить в панели свежей фиесты или экоспорта читал? без сек-а читает пустую д-флеш. сек снимать побоялся..
  • 6 месяцев спустя...
160D0WT  интересует работа с данной eeprom,а именно инкрементная область-трет или нет.
M35080/D80 есть адаптер,а с 160D0WT как работать,в меню выбора микросхемы адаптер заявлен но найти его не могу.
у них есть специальный адаптер для этого , но говорят не рабочий он и продавать его перестали
То есть пока не работает с этой микросхемой программатор в полном обьеме.
Спасибо.
Софт свободно у них на сайте - скачивайте и смотрите что есть.А вот по поводу картинок в документации есть серьезные косяки.Рекомендую смотреть даташиты.
А конкретнее можно про косяки в картинках?
  • 5 месяцев спустя...
Кому удалось прочитать VVDIProg NEC D70F3624 в блоке аирбаг PSA.Ошибка по не правильной частоте.
Попробуй напряжение поднять
Внешнее 12 надеюсь подаёшь на VVDI?
Кто нибудь Renesans читал, писал этим прогером?
что то последнее обновление тупит. не смог прочитать евс4.3 и ифинион 2361
предыдущая версия ок
Изменено пользователем duzi
