vvdi prog
А какой в нём процессор?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70265-vvdi-prog/page/2/#findComment-1087502
  • Ответов 95
  • Просмотры 44,6 тыс
  • Подскажите simos 8.2 возьмёт с трикором внутри?
  • А для чего адаптер прищепка? Что мешает обычную прищепку взять, регулировка напряжения ведь есть. Что он дает?
  • китайский маркетинг - выпустить новое испортив старое , что бы испорченное исправить в сл.версии..  в прошлой 4.8.8 при записи пцф7961 -еррор. на 4.8.7 версии - ок..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70265-vvdi-prog/page/2/#findComment-1101062
Четко работает,читал D70F3525/84 NEC все на ура.MC9S12XEQ384/256 все читает.Для PCF79XX там вопрос другой попробавал с смарт Нисан не получилос потому что не может стирет в полности файл.В общем доволен для свои денги он прекрасен.
Изменено пользователем Jordan781
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70265-vvdi-prog/page/2/#findComment-1106300
PCF79XX ,нормально работает , все стирает как нужно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70265-vvdi-prog/page/2/#findComment-1106302
Завтра скину файл из смарт ключи Нисан PCF7953/128bit/AES там не хочет стерет все строчки несколко битов остоет и новой файлики не могу прописать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70265-vvdi-prog/page/2/#findComment-1106308
Вот PCF7953 после стирание.
EE.bin
ER.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70265-vvdi-prog/page/2/#findComment-1106391
  • 3 месяца спустя...
С мотороллой MC9S12DG128 из CIM с астры покурил. Списывался с тех поддержкой, отправлял им фотки подключения и логи. Так ничего и не сказали. Типо надо другим программатором и кабелем пробовать, а китайский x-prog без проблем ее разлочил и прочитал. hc08z60 из панели jagger citroen c5 тоже покурил, а китайская upa влет его прочитала. Так что сомнительный какой то прогер,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70265-vvdi-prog/page/2/#findComment-1127638
Читал эту мотороллу именно в симе астры vvdi prog-ом. С первого раза без запинки. Видимо прогер бракованный.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70265-vvdi-prog/page/2/#findComment-1127674
тоже никогда не было проблем с этой мотороллой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70265-vvdi-prog/page/2/#findComment-1129544
MC9S12XEQ384 ктонить в панели свежей фиесты или экоспорта читал? без сек-а читает пустую д-флеш. сек снимать побоялся..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70265-vvdi-prog/page/2/#findComment-1140616
  • 6 месяцев спустя...
160D0WT  интересует работа с данной eeprom,а именно инкрементная область-трет или нет.
M35080/D80 есть адаптер,а с 160D0WT как работать,в меню выбора микросхемы адаптер заявлен но найти его не могу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70265-vvdi-prog/page/2/#findComment-1171975
у них есть специальный адаптер для этого , но говорят не рабочий он и продавать его перестали
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70265-vvdi-prog/page/2/#findComment-1171984
То есть пока не работает с этой микросхемой программатор в полном обьеме.
Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70265-vvdi-prog/page/2/#findComment-1171990
Софт свободно у них на сайте - скачивайте и смотрите что есть.А вот по поводу картинок в документации есть серьезные косяки.Рекомендую смотреть даташиты.
А конкретнее можно про косяки в картинках?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70265-vvdi-prog/page/2/#findComment-1185140
  • 5 месяцев спустя...
Кому удалось прочитать VVDIProg NEC D70F3624 в блоке аирбаг PSA.Ошибка по не правильной частоте.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70265-vvdi-prog/page/2/#findComment-1203281
Попробуй напряжение поднять
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70265-vvdi-prog/page/2/#findComment-1206354
Внешнее 12 надеюсь подаёшь на VVDI?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70265-vvdi-prog/page/2/#findComment-1206401
Кто нибудь Renesans читал, писал этим прогером?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70265-vvdi-prog/page/2/#findComment-1210229
что то последнее обновление тупит. не смог прочитать евс4.3 и ифинион 2361
предыдущая версия ок
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70265-vvdi-prog/page/2/#findComment-1210650
Изменено пользователем duzi
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70265-vvdi-prog/page/2/#findComment-1210652
