Сопротивление кана 120 Ом идеал))) итог всего проблема с эбу , что то с каном случилось в нем !!!хотя на вид плата как новая
как раз идеал для поломки, идеально показывает что цепи нет, в цепи должен быть как 60ом
У Гранты проблемы со жгутом. Один Нептун знает как по нему вода попадает на разъем ЭБУ. Итог - съеденые дорожки CAN в ЭБУ. Линза, паяльник и припой решают проблему.
Не только нептун знает. Когда моют двигатель кархером, элементарно сквозь отверстие трубок кондиционера залетает. И даже в отсутствие кондея залетало через небрежно установленную резиновую заглушку(замят бортик). В том,что провода не причем, легко убедиться, посмотрев на высохшие потеки от воды на обратной стороне блока. От жгута проводов никак не появятся потеки слева (жгут уходит вправо). Зато отверстие от кондея как раз сверху.
Здравствуйте скажите пожалуйста на Гранте выскакивает ошибка U0009 замыкание кан шины на массу. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? куда рыть надо?
Спасибо
На приборной панели стрелка тахометра тоже падает иногда и включаются все лампочки
Изменено пользователем 449
  • 3 месяца спустя...
Эбу залит скорей всего, чинить либо под замену, есть схема 11186-1411020-22, у кого нибудь?
Всем привет подскажите может кто сталкивался с грантой не работает тахометр спидометр лампа акб (зарядка есть) лампа аварийного давления масла и чек? блок стоит 11186-1411020-22
лампа акб чек масло и уровень охлажджающей жидкости гороят всегда
всего скорей can-шина между эбу и щитком или проблема с самим эбу
