Mercedes Vito Start ERROR
На включенном зажигании отключили акб и всё приехали. Помогите поправить пару эбу иммо так как другого  варианта нет.
Вито 108 2000 года.
MC68HC08AZ32 Temic 026 545 17 32 eeprom.bin
24с04 A 611 153 69 79 (2).bin
1 можно моторник новым и ввод в эксплуатацию ...но надо стар и опыт работы с ним
2 думаю можно поправить моторник и эмуль ...
В том и дело стара нет а программатор есть. Из диагностики ланч и автоком они это не умеют .  У нас некому помочь а в россию тянуть не вариатн да дороги не будет месяца 2 вот и прошу помочь  поправить та как это для меня единственный вариант.
если есть молоток под руками не факт что мерса починишь ....
в вашем случае программатор , с 24 серией в моторном тока так
Не совсем понял юмора про 24 серией , дамп с Temic тоже читан програматоров 3  диагностикой занимаюсь не первый год и меренов починеных  не мало но иммо вплотную не занимался и купить старуху ради 3 тачек за год не вижу смысла их не так уж много  в нашей деревни (гляньте от куда я)  а в которых мрет иммо ещё реже поэтому прошу помочь хоть платно как угодно лиж бы с пользой .
юмора тут нет , если епром в моторном 2402 или 2404 то вариант поправить старерор это сделать моторник новым и привязать старом ,
все остальное если и поможет , то не надолго
Стара НЕТ еепром 24С04 в моторном в иммо  MC68HC08AZ32 вопрос можете поправить синхру или проще заказывать эммулятор.
скинь мыло, может помогу,вариант можно один проверить
попробуй залить в моторник. если не поможет тогда синхра или эммулятор
24с04 A 611 153 69 79 peredel.bin
дай знать как пройдет. есть рабочий комплект
Спасибо всем  один добрый  человек вчера  поправил прошивки авто  завелось. Пока тема закрыта.
Всем еще раз огромное спасибо за участие !!!
А что за прошивка если не секрет чего в ней интересного ?
было пару спринтеров менял значения в моторнике но другие и по другим адресам и авто заводились, а это у меня на вито якобы иммо оф. но не довелось еще испытать
вот так поправил? сравнить можешь?
Sprinter and Vito "Start Error" Repair
Load the original dump from the ECU in the Dump Tool, select the appropriate Engine type and press the button "Make Virgin".
Then save the new file and write it to the ECU.
Load the original dump from the Immobox in the Sprinter/Vito Start Error Repair screen, select the appropriate WSP type and press the button "Repair".
Then save the new file and write it to the processor of the Immobox.
Make sure you solder back both processors correctly. If everytihng is done correctly the car should start.
(с) Abrites Automotive Solutions
24с04 A 611 153 69 79 virgin.bin
MC68HC08AZ32 Temic 026 545 17 32 eeprom repared.bin
Сейчас залью попробую что с этого получилось и отпишусь.
Залил не заводиться. С моторника 2 байта разница а  с имо сто с хвостиком.
