Vw touareg edc16 eeprom error
Ну или 2-мя пинами за две процедуры или перенести 5 видов данных из своего епрома в этот.
  • Ответов 72
  • Просмотры 15 тыс
надоело микруху сдувать-паять (прищепкой внутрисхемно не шьется), попробую сначала по диагнозе прописать.
Нормально по диагнозе пишется .
Кстати, мппс его так и не берет, хотел заслонки отключить... Заказал Kess2, жду доставки, как думаете, возьмет? или бдм до кучи заказывать?
Бдм со столиком , раз уж вскрыл блок. Мппс в прозрачном корпусе или чёрный пластик?
Изменено пользователем 052
Бдм со столиком , раз уж вскрыл блок. Кесс не поможет
у меня х-прог есть, вроде как он бдм тоже читает на едц16. попробую им. чего за блоки такие дурацкие? мппс конечно г-но, прозрачный, но едц16 все что попадались как орехи щелкал.
Я уже не раз замечал на туарегах да и не только на них следущее.Если прошивка дергалась один раз Mpps ну и после корректировки заливалась им же то второй раз прошивка по розетке не отдается.Менял скорость,галетту доставал,не отдает ни в какую.Только бдм.Хотя на транспортерах по дцать раз туда сюда можно эту прошивку гонять.
у меня а6 3.0тди, EDC16cp, этим мппсом раз 5 уже сливал/заливал разные прошивки.
Изменено пользователем вуглускр
Кинул в личку,пробуй
50 группы не прокатили. Захожу в мотор, ввожу его пин, проглатывает, захожу в адаптации, 50 канал, ввожу старый пин, тест, он меняется на 32000 и ничего не происходит. Завтра буду пробовать дамп xip007
Дамп подменил, стартером крутит, но не заводится( ошибок нет... До этого заводилась без проблем...
Иммошнику видимо не дал отстояться .
Дело было в вине, не поправил контрольку. Поменял, все ок, завелась, но теперь новая ошибка - неправильно кодирован блок управления. Кодировка осталась прежней, показывается верно, переписывал ее, принимает ок, но ошибка не пропадает)
Ну предположить что новая еепромина не состыковывается  к родной флешью  .
Перепролить  кессом родную .
Либо еепром  не катит под  комплектацию авто
Изменено пользователем masterok
Старый блок:
                Address 01: Engine       Labels: REDIR FAIL!
Control Module Part Number: 7L0 907 401 F    HW: 7L0 907 401 D
  Component and/or Version: 3.0L V6TDI  G000AG  0040
           Software Coding: 0011775
            Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
                      VCID: 2E588B4EC07F
Новый блок:
Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
  Component and/or Version: 3.0L V6TDI   001AG  0040
            Work Shop Code: WSC 00070 111 01111
                      VCID: 2E588B4EC07F
Попробуй  ресет по питанию авто  сделать .
в личку кинул фулл,помоему то что надо
Фулл ещё привязать надо , ну посмотрим как далее будет .
С привязкой проблем нет, но фул не тот. У меня f на конце.
Я так понимаю все-таки косяк в том, что еепромка от какой-то другой комплектации. Различия получаются в этой строчке: Component and/or Version: 3.0L V6TDI   001AG  0040. У меня была G000AG, залил, стало 001AG. Кто-нибудь в курсе, что означают эти цифры в букве и как по дампу определить принадлежность? так смотришь дампы, софт везде один и тот же, прошивки тоже.
п.с. нигде не могу найти возможные кодировки этого двигателя. на росс-техе нет, в вцдс подсказок нет. одис предлагает только посмотреть их в старом блоке и перенести в новый.
Завтра гляну.Был у меня какой то фулл от 3л туарега.Обязательно купи бдм-отобьется с первого раза.
