Опубликовано 17 апреля, 201610 г. comment_928973 Здравствуйте. Принесли панели проборов Honda Accord 2012 на ремонт. После аварии одометр показывает прочерки, не показывает расход, не работает круиз. Был считан дамп 93с86, на вид вроде адекватный, пробег на месте. Но при включении на столе одо прочерки, на кнопку трипа реакции нет. Заливаю другой, с другим номером, одо показывает, трипы показывает, но не работают светодиоды UP DOWN на приборке, не адекватно работают стрелки. Сотвественно, проблема с дампом 100 %. Считанный дамп выкладываю Разыскивается дамп панели 1R2 78100-TL1-R21-M1. На кардампе нет с таким номером. Либо кто может помочь разобраться с оригинальным дампом, т. к. судя по всему повредилась его какая-та маленькая часть. Панель без дисплея положения коробки передач. accord.bin Изменено 17 апреля, 201610 г. пользователем _alter_ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70465-honda-accord-2012-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201610 г. comment_928975 не записал номер, но с такого же щитка, пробуйте accord.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70465-honda-accord-2012-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-928975 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201610 г. Автор comment_929011 Нудным методом проб и ошибок из оригинального дампа, удалось вычислить байт, изменяя который, одометр либо работает, либо показывает прочерки. Причем байт не по тем адресам, которые показывают все кальки, относящиеся к пробегу. К сожалению, машину под рукой нет все проверить, но думаю все будет четко. Кому интересно — выкладываю дамп с одним измененным байтом, с которым спидометр ведет себя адекватно, по крайней мере на столе. accord12.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70465-honda-accord-2012-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-929011 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201610 г. comment_929070 Вмешательства в панель не видно?После аварии так произошло? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70465-honda-accord-2012-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-929070 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201610 г. Автор comment_929092 Видимых следов вмешательства нет. Если только не прищепкой. Хозяин что-то темнит 100%. Что-то там ему меняли какие-то блоки, что-то привязывали.но пробег не мотали. Я особо не распрашивал. Понимая в чем может быть причина прочерков на одометре, глубоко не вникал. Приедет-распрошу подробнее Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70465-honda-accord-2012-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-929092 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201610 г. comment_929115 чево тут годать то. для страховой надо! гдето на шинке мотали вот и прочерки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70465-honda-accord-2012-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-929115 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201610 г. comment_929123 чево тут годать то. для страховой надо! гдето на шинке мотали вот и прочерки на шинке без следов вмешательства? ну-ну...кстати, иной раз смотрю на иипром до и после прищепки. разница есть. Изменено 17 апреля, 201610 г. пользователем desufa Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70465-honda-accord-2012-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-929123 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201610 г. comment_929158 Прочерки появляются после замены щитка на новый у дилеров с помощью HDS перезаписывается пробег . а на щитке с которого считывали появляются прочерки.А клиент где-то надвигал такой щиток и парит мозг Изменено 18 апреля, 201610 г. пользователем iskander213 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70465-honda-accord-2012-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-929158 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201610 г. comment_929171 Просто так щитки не обнуляют .Возможно в нем есть какой то косяк который клиент на тебя захочет повесить. Изменено 18 апреля, 201610 г. пользователем iskander213 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70465-honda-accord-2012-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-929171 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201610 г. comment_929182 Судя по дампу, причина банальная, сбой адресации при записи слова из начала дампа (отвечает за пробег). Как и почему это произошло - другой вопрос. Тут может быть как вмешательство с прищепкой (плохой контакт), так и в процессе эксплуатации при сбое по питанию (допускаю, что в момент аварии это возможно), но менее вероятно. Если на столе всё работает, то и на машине тоже будет. ps. iskander213, стоит глянуть дамп, а не фантазировать про HDS и т.п. :) Изменено 18 апреля, 201610 г. пользователем stepan_v Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70465-honda-accord-2012-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-929182 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201610 г. comment_929197 Судя по дампу, причина банальная, сбой адресации при записи слова из начала дампа (отвечает за пробег). Как и почему это произошло - другой вопрос. Тут может быть как вмешательство с прищепкой (плохой контакт), так и в процессе эксплуатации при сбое по питанию (допускаю, что в момент аварии это возможно), но менее вероятно. Если на столе всё работает, то и на машине тоже будет. ps. iskander213, стоит глянуть дамп, а не фантазировать про HDS и т.п. :) Фантазии как раз у тебя а эту процедуру я сам проводил не один раз. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70465-honda-accord-2012-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-929197 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201610 г. comment_929204 Замена модуля управления панелью приборов ПРИМЕЧАНИЕ: Перед заменой модуля управления приборами скачайте значение ODO и информацию системы напоминания об обслуживании с модуля управления приборами с помощью HDS. Снимите крышку панели приборов со стороны водителя , затем снимите нижнюю крышку панели приборов . Открутите два болта из-под панели приборов, затем аккуратно вытащите модуль управления приборами (А). Отсоедините разъем 32Р (В) от модуля управления приборами. Устанавливайте модуль управления приборами, выполняя операции в обратном порядке по отношению к снятию. Запишите значения ODO и информацию системы напоминания об обслуживании на новый модуль управления приборами . Перезапись данных одометра и перенос данных системы напоминания о техническом обслуживании в новый блок управления датчиками ПРИМЕЧАНИЕ: • Установите новый модуль управления приборами перед тем, как начать повторный ввод данных. • Повторная запись в модуль управления приборами невозможна, поскольку связь с HDS отсутствует. • Убедитесь, что HDS выдает верный показатель VIN для вашего автомобиля. • Если вы начали эту процедуру, ее необходимо завершить прежде чем снимите HDS с DLC. • Подсоедините блок перемычек аккумулятора (не зарядку аккумулятора), чтобы убедиться что поддерживается корректное напряжение аккумулятора. Запись и передача Перед заменой модуля управления приборами подсоедините HDS. Выберите GAUGES из меню системы BODY ELECTRICAL при помощи HDS. Выберите ‘‘Select Gauge Control Module Replacement’’ (замена модуля управления приборами) (запись ODO) из меню ADJUSTMENT и следуйте указаниям на дисплее для восстановления показаний одометра и получения информации системы напоминания об обслуживании. Замените модуль управления приборами. Следуйте указаниям на дисплее для записи нового значения одометра и данных системы напоминания об обслуживании в новый модуль управления приборами. Если передача данных не удалась, обращайтесь к указаниям ниже, чтобы освободить зафиксированное значение одометра. Сбросьте зафиксированный общий пробег одометра на модуле управления приборами. Если после попытки передачи данных на экране одометра тире (---), он испортился или отображает неверные значения. Оригинальный модуль управления приборами следует разблокировать и вернуть в его начальное состояние: Убедитесь, что на HDS установлено самое последнее программное обеспечение. Убедитесь, что HDS выдает верный показатель VIN для вашего автомобиля. При повернутом в положение LOCK (0) ключе зажигания подсоедините изначально установленный модуль управления приборами. Полностью перезагрузите HDS. Очистите все хранящиеся коды DTC. Перейдите к разделу Электрооборудование кузова/приборы/регулирование/замена панели инструментов. Выберите 3. Освобождение зафиксированного значения одометра Следуйте указаниям и общий пробег одометра будет восстановлен. Начните операцию и обязательно следуйте всем указаниям на экране. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70465-honda-accord-2012-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-929204 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201610 г. comment_929253 Ну так кинь дамп после указанной процедуры, чтобы можно было предметно обсуждать, может описанный случай произойти в результате "обнуления через HDS" или нет. А кидаться отрывками из мануала - ума много не надо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70465-honda-accord-2012-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-929253 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 20206 г. comment_1222660 On 4/17/2016 at 4:16 PM, _alter_ said: Здравствуйте. Принесли панели проборов Honda Accord 2012 на ремонт. После аварии одометр показывает прочерки, не показывает расход, не работает круиз. Был считан дамп 93с86, на вид вроде адекватный, пробег на месте. Но при включении на столе одо прочерки, на кнопку трипа реакции нет. Заливаю другой, с другим номером, одо показывает, трипы показывает, но не работают светодиоды UP DOWN на приборке, не адекватно работают стрелки. Сотвественно, проблема с дампом 100 %. Считанный дамп выкладываю Разыскивается дамп панели 1R2 78100-TL1-R21-M1. На кардампе нет с таким номером. Либо кто может помочь разобраться с оригинальным дампом, т. к. судя по всему повредилась его какая-та маленькая часть. Панель без дисплея положения коробки передач. accord.bin 2 kB · 32 downloads Здравствуйте. У меня похожая ситуация, но сделал её сам, при помощи HDS и вкладки замены приборного щитка. Сейчас добился результата как на фото, но пробег не отображается, и не реагирует полоска с расходом стоит в нуле. Хотя пробег реально забит 30к Может быть вы подскажете что делаю не так?! 111111.bin Изменено 8 июня, 20206 г. пользователем AntonZP Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70465-honda-accord-2012-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-1222660 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 20206 г. comment_1222661 Вот что у себя нашел,попробуй Honda Accord - 93c86.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70465-honda-accord-2012-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-1222661 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 20206 г. comment_1222662 12 minutes ago, Николай126 said: Вот что у себя нашел,попробуй Honda Accord - 93c86.bin 2 kB · 0 downloads Не подойдёт к сожалению, у меня стоит 93c63 может быть я что-то не так делаю? Какой-то есть секрет? Оно могло ещё куда-то вписать эту блокировку оддометре(в процессор приборки)? Сейчас с этим дампом через hds считывает пробег 1.6миллиона км ..... Изменено 8 июня, 20206 г. пользователем AntonZP Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70465-honda-accord-2012-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-1222662 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 20206 г. comment_1222664 39 минут назад, AntonZP сказал: у меня стоит 93c63 Вы бы ещё написали что у Вас стоит 93с36 😃 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70465-honda-accord-2012-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-1222664 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 20206 г. comment_1222665 3 minutes ago, iProg-carradio said: Вы бы ещё написали что у Вас стоит 93с36 😃 Блин, ошибся, 😄 стоит 93с76....уже мозг совсем с этими всеми делами кипит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70465-honda-accord-2012-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-1222665 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 20206 г. comment_1222668 17 минут назад, AntonZP сказал: Блин, ошибся, 😄 стоит 93с76....уже мозг совсем с этими всеми делами кипит Надо быть внимательнее) вот попробуй Honda Accord 93X76 .bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70465-honda-accord-2012-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-1222668 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 20206 г. comment_1222669 22 minutes ago, Николай126 said: Надо быть внимательнее) вот попробуй Honda Accord 93X76 .bin 1 kB · 0 downloads Спасибо. Попробую. Приду с работы залью гляну что покажет . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70465-honda-accord-2012-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-1222669 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
