Опубликовано 18 апреля, 20169 г. Мужики выручайте. После рукожопов досталась в ремонт лодка. Мотор Suzuki DF70A 2011г. Перепутали клемы. Теперь горит предохранитель №3 IGN COIL, INJECTOR, ECM, F/P. Подключил лампочку 55Вт вместо преда. В момент включения зажигания лампа вспыхивает и спустя 4-5 секунд гаснет. Одновременно с этим жужжит дроссельная заслонка. Пробовал отключать все датчики и исполнительные механизмы. Результата нет. Подозрение на ECU. Он залит компаундом.
Опубликовано 19 апреля, 20169 г. Автор Выход на бензонасос звониться накоротко между собой. При снятии эбу кз пропадает. Насос управляется непосредственно эбу. Судя по схеме с похожего двигателя внутри эбу открытый коллектор. Предполагаю что пробило диод который должен стоять параллельно насосу для защиты от эдс самоиндукции. На фишке насоса следы снятия изоляции с управляющего провода. Больше вариантов не осталось. Блок залит компаундом. Цена космос. Сейчас картина такая. Включаем зажигание-4 сек. КЗ. Затем КЗ пропадает. При последующей прокрутке КЗ появляется вновь.
Опубликовано 26 апреля, 20169 г. Автор Сегодня вскрыл ЭБУ. Блок полностью залит компаундом. Пришлось делать трепанацию. Как и предполагал возле одного из транзисторов увидел треснутый диод. Звониться накоротко.
