Renault Trafic 2008 Connect Diag Unit перепривязать штатную магнитолу
Всем доброго дня.
Научите плиз как подвязать магнитолу по-новой, я ранее не сталкивался с таким.
Штатная магнитола с сидюком на 1 диск. Внешний дисплей с часами и температурой выше магнитолы.
Владелец говорит ремонтники отключили аккумулятор, теперь при включении магнитолы на выносном дисплее просьба подключить диагностику.
Подключил CLIP.
В аудио было несколько ошибок в т.ч. неправильная или не оконченная конфигурация. VIN прописан, с машинным совпадает. На диагнозу выходит аудио и дисплей нормально. магнитофон конфигурируется КЛИПом нормально, но без толку.
Натолкните плиз на правильные действия.
Сегодня проблема таки решилась. В кодировке магнитолы пришлось сделать изменения, она похоже отвязалась от авто только после изменения страны эксплуатации, ожила, но запикала и через время попросила пароль. Сгенерированный по пре-коду пароль решил и эту проблему.
тема закрыта.
  • 5 лет спустя...
Такая проблема что делать? Где подключить магнитолу,а то показывает connect diag unit
Изменено пользователем Ирина ира
