машина Модель 203 ищу местонахождение разъем шины данных x-80-I
приехала ко мне машина Модель 203.004  C 200 CDI Дата выпуска 24/08/2000 Двигатель 611.962 30 272917 Трансмиссия 716.603 01 112461
по многим блокам в том числе щиток приборов, абс, ткц, есп и тд имеется ошибка в отсувствии связи с блоком тсм. идет постоянный разряд акб потому как блоки после закрытия на штатную охранку спать не ложаться и потребление тока приблизительно 12 ампер., щиток спать не ложиться светит постоянно.
Глядя на схему всё сходится к некому разъему шины данных x-80-I. но где этот разъем ума не приложу.
по ошибкам вот что
BAS С1025-1 шина кан неправильное сообщениепо кан блок управления двс
ESP С1022-1 неисправность шины кан нарушена связь по кан с системой двс
ESP С1022-2 неисправность шины кан нарушена связь по кан с системой двс
ESP С1022-4 неисправность шины кан нарушена связь по кан с системой двс
ESP С1024 неисправность шины кан нарушена связь по кан с системой КП
ICM приборная панель В1109 нарушена связь по кан с блоком управления N73 (блок управления EZS)
ICM приборная панель В11Е нарушена связь по кан с блоком управления SRS
REAR SAM блок задних дверей В1096 Нарушена связь по кан с блоком N72/1 (блок верхней панели управления)
REAR SAM блок задних дверей В1094 Нарушена связь по кан с блоком N69/2 (блок передней правой двери)
REAR SAM блок задних дверей В1089 Нарушена связь по кан с блоком А1 (комбинация приборов)
UCP Верхняя контрольная панель 9021 Нарушена связь по кан с блоком А1 (комбинация приборов)
UCP Верхняя контрольная панель 9025 Нарушена связь по кан с блоком N2/7 (блок управления пассивной безопасности)
UCP Верхняя контрольная панель В1027 Нарушена связь по кан с блоком N73 (блок управления EZS)
и я по схеме смотрю все склоняется сюда
Схему прилагаю.
301048.txt
301052.txt
Тсм что это за блок? Разшифруйте
Извиняюсь не с тсм, а с блоком двс
вопрос остается открытый где стоит преславутый x-80-I
Изменено пользователем dem@n
Схема откуда. В висе нет x80-1 . Есть другое наименование Кан сборки они все в салоне. Скорей всего какой-то из блоков коротит шину.
новые данные.
нашел в пороге водителя похожую шину. было похоже на купание этой шины. после пропайки остались
Неисправность по комбинации приборов и блока SRS. Блок физически отувствует в связи с чем разыскивается номер блока для заказа и установки.
Вопрос. Неисправность есп где стоит данный блок? либо же это все в блоке абс?
  • 4 месяца спустя...
