VW Passat B5 1.8T 1999год
Первым делом проверяй питание Ебу. 99% реле К20, пред.F32. Если не выходит моторник на диагностику, нет питания.
 если я отсоединяю панель приборов и перемыкаю перемычкой на штекерах W c K моторник диагностируется .Если бы было низкое напряжение питания или пропадало оно то диагностики у меня небыло бы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70575-vw-passat-b5-18t-1999%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-930971
  • Ответов 44
  • Просмотры 9,3 тыс
А как же он заводится и работает 3 сек ? На святом духе ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70575-vw-passat-b5-18t-1999%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-930977
Тогда выкладывай ошибки по ИММО и ЭБУ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70575-vw-passat-b5-18t-1999%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-930989
Ошибки P1570  и P1602 .Первая понятно так как диагностирую без иммо а вторая. Проверил напряжения и до реле и после все в норме.Штекер с эбу снимал при включеном зажигании одевал.Всеравно заводится и глохнет.Но если заведу то если заглушу и сразу заводить хоть 100раз заводится и работает нормально
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70575-vw-passat-b5-18t-1999%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-931024
P1602- ошибка по питанию ЕБУ. Разберёшся с массовыми контактами и +, заведёш, если нет- сам виноват. Подкинь другое такое же самое реле для начала, если не можеш на прямую + подать. И смотри массу!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70575-vw-passat-b5-18t-1999%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-931116
Еще раз все проверил с питанием и массами все хорошо.Ошибку удалил.Она больше не появляется а все на прежнем уровне.И если бы с питанием что то было то она почему заводится сразу после глушения хоть 100 раз?
Похоже всетаки на иммо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70575-vw-passat-b5-18t-1999%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-931144
А P1570 постоянная? После каждой попытки завести?
Попробуй всё таки поменять реле. Говорю не так себе, было такое у меня. Два часа мучался. Симптомы те же.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70575-vw-passat-b5-18t-1999%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-931146
Ошибка иммо появляется из за того что я диагностирую моторник без иммо.Так как моторник с панелью приборов не диагностируется
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70575-vw-passat-b5-18t-1999%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-931156
На приборке ошибки есть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70575-vw-passat-b5-18t-1999%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-931161
А как я их посмотрю?Она не диагностируется
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70575-vw-passat-b5-18t-1999%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-931167
Вот мегамос и сдох в ней.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70575-vw-passat-b5-18t-1999%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-931187
Спасибо всем.Попробую поменять.Но чтобы найти мегамос нужно время
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70575-vw-passat-b5-18t-1999%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-931194
Доброго вечера. PASSAT B5 1,8T 1999г. Заводится и сразу глохнет. Но не всегда, может сразу заведётся, может с 15-го раза. Если сразу заводить после того как заглушил, то заводится. Во всех случаях если заведётся-то не глохнет. Не проходит диагностика блока управления двигателем, диагностика остальных блоков проходит.Лампочка иммо не моргает. Иммо в щитке приборов.Подскажите если кто сталкивался с такой ситуацией.
Как описали проблемму, так и отвечали. Удачи.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70575-vw-passat-b5-18t-1999%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-931269
Прочитал тему.Походу был клиент.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70575-vw-passat-b5-18t-1999%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-931274
Подскажите вместо панели 3B0 920 800 можно или нет поставить панель 3B0 919 800
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70575-vw-passat-b5-18t-1999%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-931751
Абс не будет работать, в 919 гейта нет , хотя та же иммо 2
Изменено пользователем 052
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70575-vw-passat-b5-18t-1999%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-931756
Спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70575-vw-passat-b5-18t-1999%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-931784
Подскажите.где лучше заказать микросхему megamos.У китайцев пишут что они большинство не работают.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70575-vw-passat-b5-18t-1999%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-933053
Доска на такую машину стоит 1-2 тыр от силы, какие вы мегамосы хотите купить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70575-vw-passat-b5-18t-1999%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-933067
Подскажите где взять панель приборов 3B0 920 800  за такую цену.Ниже 4 тыс не могу найти.Уже влетел на разборке на 3.5 тысячи.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70575-vw-passat-b5-18t-1999%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-933087
