VW Passat B5 1.8T 1999год
Могу сдуть с приборки 4В0919860
  • Ответов 44
  • Просмотры 10,8 тыс
Очень буду благодарен.Дай реквизиты для оплаты.И пожалуйста 1 классом отправь чтобы побыстрее
Доброго вечера. PASSAT B5 1,8T 1999г. Заводится и сразу глохнет. Но не всегда, может сразу заведётся, может с 15-го раза. Если сразу заводить после того как заглушил, то заводится. Во всех случаях если заведётся-то не глохнет. Не проходит диагностика блока управления двигателем, диагностика остальных блоков проходит.Лампочка иммо не моргает. Иммо в щитке приборов.Подскажите если кто сталкивался с такой ситуацией.
У Тебя ест ВАГ ошибка - при опит прочитания ЕБУ?
Первым делом проверяй питание Ебу. 99% реле К20, пред.F32. Если не выходит моторник на диагностику, нет питания.
Если ест аудиосистема которая не оригинал-можно проверит там по оригиналной куплунг-все в порядку?
Если ест 12В по оригиналном куплунге ето 2 проводника и масса-там все хорошо
Ошибка только Р1602
Перепаял микросхему мегамос и все стало нормально с иммо.Номер на микросхеме ни о чем не говорит.Это скорее всего партия или порядковый номер или ........ Главное надпись MEGAMOS RES.Большое спасибо всем за помощь.
