Нива 2013г. стрелки.
а до того как разобрал точно работала?
Когда машина приехала стрелки были на нуле. Этот вариант я исключаю.
Привет всем. На днях была похожая тема. Притащили  зависшую  VDO от НИВЫ . Выяснил , что мотали ПОшкой (пробовали и К-line и внутрисхемно) , в результате - левый экран потух , на правом - пробег с нулем впереди , реакции на тест - нет. В итоге- замена 56ой +рабочий дамп. через 2 дня приехала другая НИВА с VDO на смотку. ПОшкой  не получилось . микру  прочитал амегой , поправил пробег , хочу записать - ошибка записи. Только после того как стер микру , получилось записать дамп с новым пробегом . После допроса хозяина авто , выяснилось , что до приезда ко мне панель пытали ПО-мотатели.  Из всего этого исходя, могу предположить , что на Нивовских VDO после 13 года поподаються защищенные 93с56.
У меня есть реакция на тест. Ходят как положено. После окончания теста как все стрелки легли на 0, только после этого крайние уходят в макс.
Изменено пользователем Renet
себе делаешь ?
себе делаешь ?
нет
Снял еепром сверил с дампом кторый зашивал ни каких изменений. Без еепром стрелка температуры ведет себя адекватно а вот бенз возвращается на макс.
Если сделать тест то температура на месте стоит.
включи без еепром на столе, отпаяй и проверь
99% проц a2c00731300 приплыл. Буду заказывать новую.
Поясню еще раз. Разобрал увидел что в ПО ее нет! Ни чего не паял. Полазил в нете увидел прикол про 3000р. Нашел на форуме ответ, что к-линию перенесли на другой вывод красного разъема.  Собрал смотал и результат, пробег норм а стрелки почему то подымаются на макс. значения. Разобрал все проверил, ни чего криминального не увидел. Сдул микру, выложил дамп в тему, и все мои действия.
Почему прикол ? я по 3  и продавал !  а вот ты щиток завалил ! вот это точно прикол !   :18_1_35: а у меня есть дамп на эту панель !
Изменено пользователем sergeiii
Есть дамп на эту панель, не бесплатно.
севодня такую делал без разбора, клиент принёс приборку.
завтра должен пыжика пригнать, поинтересуюсь если не поставил на машину приборку попробую выпросить слить дамп.
С АБС  версия щитка  ( 2.2 )
Спасибо всем! и кто поддержал меня по поводу завала проца :)  Но дело было в другом сгорела перемычка еле-еле нашел на вид целая а стоило подковырнуть а внутри обрыв! Восстановил, все встало работать как надо. И что ж этой перемычки не хватило кз на плате нету...
