Опубликовано 22 апреля, 201610 г. comment_930676 Добрый день товариши, подскажите пока нет работы решил взять дизелое авто, и сразу в тупик, Ford ranger 2,5 двигатель, 2007год проблемма в двигателе висит ошибка p0108-датчик абсолютного давления, авто не развивает больше 2500 оборотов, клапан егр заглушон (но эбу не прошито) подскажите можно ли прозванить или проверить как то сам датчик? клиент говорит иногда авто едет хорошо как исправная, но в основном не едет и не развивает обороты. Тестил лаунчем, с дизелями не работал, на датчике 4 контакта первый пин масса есть, 4 12в+, температуру показывает воздуха, давление постоянно висит 99бар Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70613-ford-ranger-2500-%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D1%91/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201610 г. Автор comment_930694 провода до блока звонятся Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70613-ford-ranger-2500-%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D1%91/#findComment-930694 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201610 г. Автор comment_930705 забыл написать что висит ошибка p0406 по клапану егр высокое напряжения как и 0108 тоже высокое напряжения Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70613-ford-ranger-2500-%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D1%91/#findComment-930705 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201610 г. Автор comment_931978 замена датчика абсолютного давления помогла!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70613-ford-ranger-2500-%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D1%91/#findComment-931978 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
