Добрый день товариши, подскажите пока нет работы решил взять дизелое авто, и сразу в тупик, Ford ranger 2,5 двигатель, 2007год проблемма в двигателе висит ошибка p0108-датчик абсолютного давления, авто не развивает больше 2500 оборотов, клапан егр заглушон (но эбу не прошито) подскажите можно ли прозванить или проверить как то сам датчик? клиент говорит иногда авто едет хорошо как исправная, но в основном не едет и не развивает обороты. Тестил лаунчем, с дизелями не работал, на датчике 4  контакта первый пин масса есть, 4 12в+, температуру показывает воздуха, давление постоянно висит 99бар
 провода до блока звонятся
забыл написать что висит ошибка p0406 по клапану егр высокое напряжения как и 0108 тоже высокое напряжения
замена датчика абсолютного давления помогла!!!
