Mercedes W211 E220 CDI, SBC
Педаль тормоза проваливается при нажатии больше чем наполовину постоянно что на заглушенной, что на заведенной . Тормоза слабые. Ошибки в SBC: C25D4, C269A, C26DE,  C249F, C235A, C26BB. Когда стер ошибки, то педаль провалилась до пола при нажатии.  Клиент говорит- ехал и неожиданно педаль тормоза стала проваливаться . При нажатии на педаль тормоза показания датчиков давления около 30 бар, если сильно надавить, то поднимается до 50-60 бар. Может ли из-за ошибок C235A  C249F  отказывать тормоза?
подключите стар и поймете...
Нету стара, есть автоком.
по симптомам отвалился мотор насоса...
А ведь верно, мотор насоса шумно работает. И клиент говорит, что он в принципе катался с ошибками и тормоза работали. Завтра посмотрю моторчик. Спасибо.
пусть покупает новый блок SBC, откажут тормоза после того как в блок залезеш- припишут тебе все грехи
Проверьте трубки тормозные задние,скорей всего згнили и житкость убежала , насос не может создать давление
SBC снял, скинул моторчик, три щетки из четырех стерты. Кто в курсе подскажите верхняя крышка блока SBC сидит на герметике? Снять ее надо. Насчет припишут все грехи- возьмем расписку .
Изменено пользователем Ильшатыч
