Опубликовано 26 апреля, 20169 г. comment_931933 Коллеги, добрый день! Моторный sagem2000 регистрирует обрыв или замыкание на массу всех 4 форсунок. Авто притащили на лямке, до этого меняли моторный (привязал я) месяц отъездила и встала. Родной моторный(1) на связь вообще не выходит, донор(2) выходит рисует эти ошибки, ТС не заводит, после сброса ошибок зависает(помогает скидывание клеммы). Проводка моторного отсека вся разобрана-проверена-перекручена. По параметрам иммо все в норме, за исключением того что моторник не видел прокрутки(поменял ДПКВ). Заказли другой блок(3) привязали, авто запустилось и работает отлично, но ошибки по форсам так и висят и не стираются. Сопротивление форсунок 12 ом. Нужны мысли. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70715-peugeot-206-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20169 г. comment_932000 Смотреть что ещё висит на форсунках, возможно сигналка врезана Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70715-peugeot-206-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC/#findComment-932000 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20169 г. Автор comment_932013 Смотреть что ещё висит на форсунках, возможно сигналка врезана Отказать, провода до эбу, а также питание целые. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70715-peugeot-206-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC/#findComment-932013 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20169 г. comment_932017 Массы до ЭБУ смотрите, или тогда диод в ЭБУ пробит, на реальных параметрах что форсунки показывают? по напраяжению как ?ошибки какие? Изменено 26 апреля, 20169 г. пользователем zbignev Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70715-peugeot-206-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC/#findComment-932017 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20169 г. comment_932027 Смотри есть ли +12В на форсах, может реле обгорело в PSFe/// Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70715-peugeot-206-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC/#findComment-932027 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20169 г. comment_932036 А вы ошибки чем сбрасываете? Диагбоксом? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70715-peugeot-206-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC/#findComment-932036 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20169 г. comment_932043 Смотри есть ли +12В на форсах, может реле обгорело в PSFe/// Дык и по подогревам зондов были бы ошибки, да и катушка зажигания и клапан адсорбера, в этой цепи висят. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70715-peugeot-206-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC/#findComment-932043 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20169 г. Автор comment_932055 Смотри есть ли +12В на форсах, может реле обгорело в PSFe/// Коллеги, авто то отлично заводится, работает. Массы до ЭБУ смотрите, или тогда диод в ЭБУ пробит, на реальных параметрах что форсунки показывают? по напраяжению как ?ошибки какие? На двух моторниках пробит? Массы как у "Аннушки" косу потрошил новые обжимки все зачищено. pp2000 задолбал подключается через раз.... Дык и по подогревам зондов были бы ошибки, да и катушка зажигания и клапан адсорбера, в этой цепи висят. Именно так Может быть из за софта в ЭБУ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70715-peugeot-206-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC/#findComment-932055 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20169 г. comment_932067 У меня диод выбивало изза глючной форсунки, в холостую звонится нормально, как завёл очень большой ток... Насчёт софта не уверен, но думаю, что наврятли Изменено 26 апреля, 20169 г. пользователем zbignev Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70715-peugeot-206-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC/#findComment-932067 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20169 г. Автор comment_932082 У меня диод выбивало изза глючной форсунки, в холостую звонится нормально, Блок смотреть? Бляха он компаундом жестким залит... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70715-peugeot-206-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC/#findComment-932082 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20169 г. comment_932111 перед тем как завестись подменный блок диагностировался нормально? на Ютубе есть видео как и чем этот компаунд снять Изменено 26 апреля, 20169 г. пользователем zbignev Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70715-peugeot-206-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC/#findComment-932111 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20169 г. comment_932269 на этих авто расходный материал и форсы и мозги ну и проводка.. проверь монтажный блок под капотом и жгут проводов на изгибе за шкивом коленвала и далее... Изменено 26 апреля, 20169 г. пользователем konon111 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70715-peugeot-206-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC/#findComment-932269 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
