Peugeot Partner vin VF37J5SOCJ722489 двигатель EP6 ,при прогреве где-то до 75 гр периодически начинает троить,вываливаются ошибки 1336,1339,1340-пропуски по цилиндрам и включается вентилятор охлаждения на вторую скорость.После сброса ошибок опять до след прогрева.Визуально все проверил,давление топливо,подсосы,компрессию все в пределах,пробег 15000 км,смотрел похожие проблемы на пыжиках пишут про притирку клапанов и на нагар возможно такое и копать надо в другом направлении ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70738-peugeot-partner-2012/
фото двигателя,не могу понять не посредственный впрыск или нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70738-peugeot-partner-2012/#findComment-932300
для начала используй рекомендованный производителем инструмент. и вопросы сами отпадут.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70738-peugeot-partner-2012/#findComment-932301
разобрался что двигатель с обычным распределенным впрыском,а какой именно рекомендованный производителем инструмент?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70738-peugeot-partner-2012/#findComment-932303
Цепь надо посмотреть, натяжитель там слабенький
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70738-peugeot-partner-2012/#findComment-932308
В ЭБУ стоит заглянуть, частенько в нее вода попадает, и на разъем ДТОЖ антифриз попадает показания прыгают, клапан фазовращателя не надежен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70738-peugeot-partner-2012/#findComment-932315
пропуски из-за прыжков показания дтож могут начинатся? и на холодную то нормально работает
Изменено пользователем 240604
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70738-peugeot-partner-2012/#findComment-932318
каков температурный режим данного двигателя?радиатор охлаждения начинает грется только при 104,винт включается при 108 и выкл при 104
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70738-peugeot-partner-2012/#findComment-932497
откуда данные? чем смотрел?
но если все так в действительности , то термостат в помойку . контроль плотности антифриза, и очевидно нарушение цепи либо самих терморезисторов....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70738-peugeot-partner-2012/#findComment-932600
смотрел скандоком,радиатор холодный напроч до 102 точно,потом по тихому грется начинает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70738-peugeot-partner-2012/#findComment-932697
Глупый вопрос,но в первом посту ответа на него нет-состояние свечей как?Может ни разу не менялись?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70738-peugeot-partner-2012/#findComment-932766
со скандоком на пыжика? силен! лучше уж мультиметром китайским хотя бы вооружись. толку больше будет.  радиатор холодный а движок на предельных температурах пашет.  мыслить вообще разучились? главное что скандок скажет? не работают с французами по обд. пиз...ж. сплошной.
очевидно по малому кругу ОЖ ходит??? а включение вентиляторов работает не с температурного датчика .а .............
впрочем в таких ситуациях больше всего сочувствую владельцу авто. не в тот сервис заехал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70738-peugeot-partner-2012/#findComment-933096
для общего развития: скандок прекрасно работает с пыжиками,модуль готовится к продаже,с авто имею дело не первый год и если чего не знаю спрашивать не стесняюсь,а я в первую очередь сочувствую вашим клиентам которые так же не в тот сервис попали
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70738-peugeot-partner-2012/#findComment-933261
Скандок делает телекодирование и замену компьютеров и репрог? На уровне лайфдаты,  , с пса немало, что работает.
Изменено пользователем 052
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70738-peugeot-partner-2012/#findComment-933263
скандока хватает чтоб например посмотреть температуру двигателя
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70738-peugeot-partner-2012/#findComment-933268
вот когда клиент выехав после такого обслуживания , и уверений все в порядке поймает клина , будешь говорить что сканер не показал и вообще , что не компьютер то не к тебе? поршня тоже компьютером меняешь? .....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70738-peugeot-partner-2012/#findComment-933293
С такими ошибками я все таки думаю -ремонт башки(хотя тоже не панацея).Попробуй сдерни фишку с датчика распредвала и дай ей поработать.Если карлсон не включиться,то башка в ремонт.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70738-peugeot-partner-2012/#findComment-933295
см. цепь включения  вентилятора! он включается не по ДТОЖ двигателя. присутствие .....(оплаты на кошелек).... обязательно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70738-peugeot-partner-2012/#findComment-933329
за 15 тыс км ремонт башки?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70738-peugeot-partner-2012/#findComment-933342
сам подумай,какие последствия перегрева двигателя?
у тебя личка забита. наверное много желающих оказать помощь? не бесплатно присоединяюсь! :bux:
Изменено пользователем Аллекс
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70738-peugeot-partner-2012/#findComment-933392
