Всем  добра и здравия! Парни подскажите в каком направлении двигаться дальше, в общем суть проблемы такова - на вышеназванном авто, не работает электропривод регулировки подачи воздуха стекло - обдув - ноги, остальное все работает, кондей включается работает, регулировка температуры по двум зонам работает, рециркуляция работает, проверил сам электропривод (путем подмены) привод исправен. Лексия пишет ошибок нет - управление всеми исполнителями проходит кроме регулятора обдува - неизвестная ошибка код 12, что это ХЗ. Но скантроником исполнители отрабатывают все и регулятор положения обдува тоже. Выставил принудительно заслонку что бы обдув был на стекло, ибо сейчас дожди стекло "потеет" - дальше интереснее. После запуска двигателя - он снова сам выставляется как бы в режим AUTO - то есть обдув идет больше на ноги и немного на стекло, соответственно на нажатие кнопок не реагирует ни как, не понятно как блок управления определяет положение заслонок, датчиков никаких нет, мотор простейший шаговый 4 обмотки, С чем это связано и как получилось не знаю, знаю лишь - что на авто поигрались с mirascript - на мультимедиа системе  обновлена прошивка, активированы доп опции. В общем знающие люди подскажите куда лезть дальше.
нажатие кнопки диагностика видит? а так бы диагбоксом глянуть
В том то и дело что нажатие кнопок видит, смотрел кстати диагбоксом и скантроником, со скантроника тест проходит успешно с диагбокса нет.
