настройка на дад дросель
подскажите пожалуйста куда ставить дтв во впускной коллектор или можно на улицу? а нельзя ли оставить дмрв на месте и использовать его дтв?
Можно использовать дмрв в качестве дтв. Во впускной коллектор дтв ставить не рекомендуется, так как он будет нагреваться от коллектора.
ок понятно! а еще такой вариант есть корпус дмрв но дтв в нем мертвый просверлить в нем дырку и в него в крутить сторонний дтв? я это ктому   как будет лучше дтв где то снаружи там где фара например, или все таки дтв должен быть непосредственно в потоке всасываемого воздуха во впускной трубе? как будет лучше?
В потоке всасываемого воздуха
у  вас   дроселя     или   дросель  , настрока  по   дроселю    то   дад  используется  как  датчик  барокоррекции
Изменено пользователем Андрей 152
интересовало где разместить дтв лучше всего
Дтв впринципе можно вкрутить во впуск,но так же можно и просто в подкапотное пространство главное что бы он не грелся от двигателя
настрока  по   дроселю    то   дад  используется  как  датчик  барокоррекции (рекомендую если ездить по горам или где большие перепады высот в связи с изменением плотности воздуха) ,   ДТВ можно разместить  под  бампером  либо  как  упомянуто выше  .И название Темы  не соответствует размещеню ДТВ .(настройка на дад дросель)   это название темы
тема закрыта всем большое спасибо
