Elantra 2010 1.6L bosch 7.9.8 не заводится
Ребята кто сталкивался? Машина Elantra 2010 1.6L постоит подольше и не заводится. Нет искры на все 4 индивидуальные катушки. При этом на форсунках импульсы есть, ошибок в двигателе нет. Стоит тыкнуть батареечной контролькой в одну из катушек (в управление) машина через пару оборотов оживает и импульсы появляются на всех катушках, Машина сразу заводится и работает , Едет без проблем. Заглушишь сразу заводить - заводится. Но постоит с час и кирдык. Контролька в катушку любую и опять оживает машина. Блок 7.9.8 вскрыл следов воды нет. Хотя видно кто то лазил вроде. На заводской серый герметик еще сверху черный нанесен. С обратной стороны блока не подлезть.
Похоже на проблему с ЭБУ, но естественно в данном случае актуальна поговорка - семь раз проверь и т.д.
Лучший вариант для проверки подменный ЭБУ.
Дмитрий Иванович тоже на него подозрения. Так где ж его взять родимого! Пробую посмотреть обороты сканером:  специально кручу много раз подряд-не заводит, соединяюсь с эбу сканером, захожу в параметры- сразу заводит гад. Если так не выходит подключил осцилл к ДПКВ. Обороты идут. Иммо ключ видит. Может программа залита кривая? Раз ЭБУ вскрывался видимо делали репрог.
нет дело не в програме, пограмма не может засыпать. А вот плату погреть фэном когда не заводиться можно
а ещё посмотреть напряжение на эбу и проверить массы почистить
Был случай с ниссаном кашкай на горячую не заводился. Решили заменой эбу.
Вряд ли проблема в програмной среде, выше писали.
Эбу вскрывали скорее всего по той же причине с которой вы сейчас воюете.(репрог конечно не исключен)
Сделать проверки указанные в ПОСТ №4, за одно после выключения зажигания
убедиться втом что напряжение питания снимается с ЭБУ , кроме постоянного.
Нужно ещё рассмотреть вариант с глючной сигнализацией, может блокировка какая-нибудь стоит.
Могли,при снятии клеммы аккумулятора,замкнунь на ЭБУ. Была такая,решилось заменой блока. Тоггда он стоил 30тыр.
Питание есть, массы чистые. Замкнуть клемму на эбу там вроде сложно. Но факт на всех катушках нет искры. Форсунки щелкают. ДПКВ в норме. 7.9.8 с обратной стороны реально вскрыть? Просто много герметика не понятно!
Дело было в ЭБУ. С процессора есть пин на отключение управления катушек.
И что с этим пином?
