Хендай Элантра
              Здраствуте.Товарищи посмотрите пожалуйста обороты двигателя на Х.Х. в редакторе Бош 7.9.7 Кефико.Прошивка от Хендай Элантра XFE4M67(прилагаю).Проблема в следуещем,накрылся имобилайзер,история длинная.Ставлю прошивку без имо.висят обороты 1500  на рабочих температурах,ошибок нет и параметры в норме.Либо помогите отключить опрос имо в стоковой прошивке.Весь день мучаюс с этими оборотами.
Изменено пользователем тас
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70865-%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D1%8D%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/
Там одна прошивка мод. вот на ней обороты (1500)интересуют.Другая слита с блока,она с опросом имо.машина естественна не заводиться.Они там с обходчиками либо счем еще напутали.Доп сигнализация крякнула.и легче без имовую поставить.Сможете мне в личку ориг.отредактировать без имо.попробую поставить?За рание спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70865-%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D1%8D%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/#findComment-934109
Вам же ответили-прошивка эдентична при сравнении с выложенной.Ремонтировать машину нужно.Чуть что сразу прошивать-отключать.Если сами не можете-отдайте тому кто сделает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70865-%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D1%8D%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/#findComment-934126
  Так то оно так,только некому ремонтировать  и владелец умалчивает,что произошло с авто.Сечас постоит сравню дачики температур.И еще ,на одной из микросхем натпись почемуто отшелушилас,может именно она отвечает за Х.Х.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70865-%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D1%8D%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/#findComment-934129
По схеме посмотрите какие пины отвечают за РХХ и вызвоните от пинов до микрухи.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70865-%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D1%8D%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/#findComment-934133
Тросик газа отрегулируйте для начала.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70865-%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D1%8D%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/#findComment-934146
 Все намного оказалос проще.Включил тесты И.М. конкретно по РХХ предварительно его открутив.Треск обмотки слышен,тест ОК! ,а физически механизм не работает.Подвинул палочкой заслонку и холостые в норме ни больше ни меньше.Скорей всего мех.част вышла из строя.Принцип там примерно как на форд,два отверстия или на газель вращаеться заслонка.
   Спасибо всем за помощ,даже злым дятькам.Спразднико еще раз и теперь можно выпить!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70865-%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D1%8D%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/#findComment-934164
