Citroen c8 2.0 hdi 2003 ENGINE IMMOBILISER FAULT. ESP/ASR NOT FUNCTIONING
Предыстория такова-не могу стереть ошибки из моторника(edc15) — обрыв связи, оказывается — пока моя lexia была в ремонте решил прочитать авто елмкой - прочитал, стер ошибки, оказывается что елмкой удалять ошибки нельзя, так как он при стирании создаёт лишнюю запись в журнале ошибок при полном журнале.теперь только сливать дамп из епромки и править. Слили, поправили,залили,а в ответ ENGINE IMMOBILISER FAULT. ESP/ASR NOT FUNCTIONING молотят вентиляторы и авто не заводится.Сливали-заливали x-prog m 5.5.1. Залили старую таже история. Скрины диагнозы ниже. Где косяк,куда копать дальше подскажите пожалуйста.
95p08 eeprom C8 2,0 diesel переполне&#1085.zip
95p08c3_eeprom C8_clear.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70866-citroen-c8-20-hdi-2003-engine-immobiliser-fault-espasr-not-functioning/
точно это елмка накосячила. не позорься уже со своими предположениями и оправданиями криворукости
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70866-citroen-c8-20-hdi-2003-engine-immobiliser-fault-espasr-not-functioning/#findComment-934191
после стирания ошибок елмом в журнале ошибок появилась 51 запись при 50 возможных.sergeyrodionov если можешь  подсказать по существу - говори, я не оправдываюсь,а спрашиваю совета!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70866-citroen-c8-20-hdi-2003-engine-immobiliser-fault-espasr-not-functioning/#findComment-934196
далее, уже думаю, предстоит коммерческое решение.....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70866-citroen-c8-20-hdi-2003-engine-immobiliser-fault-espasr-not-functioning/#findComment-934197
Citroen C8 2.0 HDI 2003 ДВИГАТЕЛЯ ДИАГНОСТИКА. ESP / ASR не работает, аср это что? пневмоподвеска? где синхра потеряна?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70866-citroen-c8-20-hdi-2003-engine-immobiliser-fault-espasr-not-functioning/#findComment-934202
Антипробуксовочная система Traction Control (также известен как ASR) -это система, которая предназначена для предотвращения пробуксовки ведущих колёс, независимо от степени нажатия педали газа и дорожного покрытия.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70866-citroen-c8-20-hdi-2003-engine-immobiliser-fault-espasr-not-functioning/#findComment-934204
так может и поискать с какого она не работает? наверное елммом отключил
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70866-citroen-c8-20-hdi-2003-engine-immobiliser-fault-espasr-not-functioning/#findComment-934209
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70866-citroen-c8-20-hdi-2003-engine-immobiliser-fault-espasr-not-functioning/#findComment-934210
давай я тоже поправлю мертвый дамп. может тебе подешевле и побыстрее теперь авто официалам отогнать раз у тебя там елм 327 что-то в мозг твой белларусский пишет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70866-citroen-c8-20-hdi-2003-engine-immobiliser-fault-espasr-not-functioning/#findComment-934213
74 65 62 65 20 73 6f 20 73 76 6f 69 6d 20 6d 6f 7a 67 6f 6d 20 6e 61 64 6f 20 72 61 7a 6f 62 72 61 74 73 61
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70866-citroen-c8-20-hdi-2003-engine-immobiliser-fault-espasr-not-functioning/#findComment-934215
ну думаю тебе тоже надо со своим разобраться тем более хекскод с ошибками напитан
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70866-citroen-c8-20-hdi-2003-engine-immobiliser-fault-espasr-not-functioning/#findComment-934223
Авто починил.Помогла замена блока.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70866-citroen-c8-20-hdi-2003-engine-immobiliser-fault-espasr-not-functioning/#findComment-939861
А проблема то элементарная,кто-то просто абыкак прочитал епром а потом ещё и записал. Из за этого менять моторник?Глупость полнейшая((((
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70866-citroen-c8-20-hdi-2003-engine-immobiliser-fault-espasr-not-functioning/#findComment-940194
Надо было человеку раньше об этом сообщить, он бы дамп поискал.. драка прошла уже
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70866-citroen-c8-20-hdi-2003-engine-immobiliser-fault-espasr-not-functioning/#findComment-940198
Тема создана в неправильном разделе - вот и результат.Написал бы в "иммобилайзеры" - толку было б намного больше
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70866-citroen-c8-20-hdi-2003-engine-immobiliser-fault-espasr-not-functioning/#findComment-940199
дампы епрома подкидывал,не помогло,потом узнал что дампы надо епрома+флэш подкидывать,но было уже поздно ,блок куплен и привязан.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70866-citroen-c8-20-hdi-2003-engine-immobiliser-fault-espasr-not-functioning/#findComment-940241
