Citroen c8 2.0 hdi 2003 ENGINE IMMOBILISER FAULT. ESP/ASR NOT FUNCTIONING
Предыстория такова-не могу стереть ошибки из моторника(edc15) — обрыв связи, оказывается — пока моя lexia была в ремонте решил прочитать авто елмкой - прочитал, стер ошибки, оказывается что елмкой удалять ошибки нельзя, так как он при стирании создаёт лишнюю запись в журнале ошибок при полном журнале.теперь только сливать дамп из епромки и править. Слили, поправили,залили,а в ответ ENGINE IMMOBILISER FAULT. ESP/ASR NOT FUNCTIONING молотят вентиляторы и авто не заводится.Сливали-заливали x-prog m 5.5.1. Залили старую таже история. Скрины диагнозы ниже. Где косяк,куда копать дальше подскажите пожалуйста.
95p08 eeprom C8 2,0 diesel переполне&#1085.zip
95p08c3_eeprom C8_clear.zip
точно это елмка накосячила. не позорься уже со своими предположениями и оправданиями криворукости
после стирания ошибок елмом в журнале ошибок появилась 51 запись при 50 возможных.sergeyrodionov если можешь  подсказать по существу - говори, я не оправдываюсь,а спрашиваю совета!
далее, уже думаю, предстоит коммерческое решение.....
Citroen C8 2.0 HDI 2003 ДВИГАТЕЛЯ ДИАГНОСТИКА. ESP / ASR не работает, аср это что? пневмоподвеска? где синхра потеряна?
Антипробуксовочная система Traction Control (также известен как ASR) -это система, которая предназначена для предотвращения пробуксовки ведущих колёс, независимо от степени нажатия педали газа и дорожного покрытия.
так может и поискать с какого она не работает? наверное елммом отключил
давай я тоже поправлю мертвый дамп. может тебе подешевле и побыстрее теперь авто официалам отогнать раз у тебя там елм 327 что-то в мозг твой белларусский пишет?
74 65 62 65 20 73 6f 20 73 76 6f 69 6d 20 6d 6f 7a 67 6f 6d 20 6e 61 64 6f 20 72 61 7a 6f 62 72 61 74 73 61
ну думаю тебе тоже надо со своим разобраться тем более хекскод с ошибками напитан
Авто починил.Помогла замена блока.
А проблема то элементарная,кто-то просто абыкак прочитал епром а потом ещё и записал. Из за этого менять моторник?Глупость полнейшая((((
Надо было человеку раньше об этом сообщить, он бы дамп поискал.. драка прошла уже
Тема создана в неправильном разделе - вот и результат.Написал бы в "иммобилайзеры" - толку было б намного больше
дампы епрома подкидывал,не помогло,потом узнал что дампы надо епрома+флэш подкидывать,но было уже поздно ,блок куплен и привязан.
