Опубликовано 2 мая, 201610 г. comment_934457 VIN: WF0EXXGBFE2R88931 PCM: 3c11-12a650-ab DPC-805 Здравствуйте! Приехал Transit, жалобы клиента: зависают обороты на ходу! при переключении. Если разогнаться и, например, при переключении со 2-й передачи на 3-ю, обороты не падают и зависают на 2000-2500 об. Обороты так и не упадут, пока не нажмешь педаль тормоза. Клиент просил проверить педаль газа, ему сказали на прошлой диагностике, что она под замену. Ultrascan p1 показал P1576 - не возможно определить положение педали p1342- ошибка по дорожке А в педали p1343- по дорожке В p1344- по дорожке С Потом у клиента выпытал, что периодически машина не реагировала на педаль и зажигался чек, после выкл/вкл зажигания машина ехала дальше. После удаления остается ошибка по дорожке В. После чистки внутренностей педали ошибки пропали, но дефект с зависанием остался и все так же стабильно проявляется. Насколько я знаю, обороты при переключении не должны полностью падать и остаться на 1500-1800. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70877-ford-transit-24-125-%D0%BB%D1%81-2002-%D0%B3%D0%B2/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 201610 г. comment_934462 Профиль заполни для начала! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70877-ford-transit-24-125-%D0%BB%D1%81-2002-%D0%B3%D0%B2/#findComment-934462 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 201610 г. Автор comment_934470 Профиль заполни для начала! готово Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70877-ford-transit-24-125-%D0%BB%D1%81-2002-%D0%B3%D0%B2/#findComment-934470 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
