Опубликовано 14 мая, 201610 г. comment_938267 Там делов на 15 минут, сделайте адаптацию дросселя и все пройдёт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70892-peugeot-407-%C2%A0vf36drfnb21041685-%C2%A020-%C2%A02004/page/2/#findComment-938267 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201610 г. Автор comment_938454 Там делов на 15 минут, сделайте адаптацию дросселя и все пройдёт. да нет как раз таки была проблема в штекерном разъме эбу двигателя. и после чего все нкаконецто удалилась и стерлась ошибка по дроссельной заслонке. и после адаптировал без проблем) но не все так супер. чек горит и ошибка P1613 Программирование : Не характеризуется и авто более 3000 оборотов не развивает.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70892-peugeot-407-%C2%A0vf36drfnb21041685-%C2%A020-%C2%A02004/page/2/#findComment-938454 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201610 г. comment_938469 Из всего написанного так и не понятно - завершилась процедура телекодировки или нет ? Если телекодировка не прошла , то чек и 3000 обеспечены. Не прошла как 407 ,пробуйте через ситроен С5.2 .Не получается ,значит надо не ДБ а ПП2000 или лексией как ситроен.Процедура телекодировки обязательна. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70892-peugeot-407-%C2%A0vf36drfnb21041685-%C2%A020-%C2%A02004/page/2/#findComment-938469 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201610 г. comment_938475 если кодировка всё же не пройдёт,то подозрение на перетёртую область епром,-а он как бы не совсем красивый))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70892-peugeot-407-%C2%A0vf36drfnb21041685-%C2%A020-%C2%A02004/page/2/#findComment-938475 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201610 г. Автор comment_938537 в бси все прошло телекодирвка ,А в моторнике,нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70892-peugeot-407-%C2%A0vf36drfnb21041685-%C2%A020-%C2%A02004/page/2/#findComment-938537 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201610 г. comment_938548 Была именно такая проблема после просадки акб потерялся моторник, сделали новым привязали, заводится но не развивает обороты и ошибка, привезли блок б/у обнулили, привязали тоже самое. Сделали адаптации все и ошибка ушла. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70892-peugeot-407-%C2%A0vf36drfnb21041685-%C2%A020-%C2%A02004/page/2/#findComment-938548 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201610 г. Автор comment_938566 Была именно такая проблема после просадки акб потерялся моторник, сделали новым привязали, заводится но не развивает обороты и ошибка, привезли блок б/у обнулили, привязали тоже самое. Сделали адаптации все и ошибка ушла. вот именно делал адаптацию...более 10 раз и диагбокс и пежо планет.но, толку никакого к сажалению. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70892-peugeot-407-%C2%A0vf36drfnb21041685-%C2%A020-%C2%A02004/page/2/#findComment-938566 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201610 г. comment_938626 в бси все прошло телекодирвка ,А в моторнике,нет. Причём тут вообще бси? в нёго даже заходить не нужно,у вас вся проблемма сосредоточена в моторнике. Бывает ещё разница от последовательности действий: 1)сделать телекодировку моторника и потом привязать 2)привязать моторник,а потом делать телекодировку(а она не делается) на вашем месте давно бы дампом попробовал поиграться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70892-peugeot-407-%C2%A0vf36drfnb21041685-%C2%A020-%C2%A02004/page/2/#findComment-938626 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201610 г. comment_938631 Помню зимой при замене ме7.4.5 на с4 07 словил то же самое. С дампом не игрался, адаптации не помогали, полдня возился, никто толком не мог помочь. Дело было в неправильной телекодировке( был неприметный пунктик, честно говоря, не отскринил его тогда) . ТС, видимо, тайну из этого делает. РР2000 на этой машине ставить не обязательно, она для старья. Изменено 15 мая, 201610 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70892-peugeot-407-%C2%A0vf36drfnb21041685-%C2%A020-%C2%A02004/page/2/#findComment-938631 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201610 г. comment_938643 Тс сделай скрины параметров в окне телекодировки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70892-peugeot-407-%C2%A0vf36drfnb21041685-%C2%A020-%C2%A02004/page/2/#findComment-938643 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201610 г. Автор comment_938756 если кодировка всё же не пройдёт,то подозрение на перетёртую область епром,-а он как бы не совсем красивый))) будь добр,подскажи, по поводу перетертой области ,спасибо Причём тут вообще бси? в нёго даже заходить не нужно,у вас вся проблемма сосредоточена в моторнике. Бывает ещё разница от последовательности действий: 1)сделать телекодировку моторника и потом привязать 2)привязать моторник,а потом делать телекодировку(а она не делается) на вашем месте давно бы дампом попробовал поиграться. делал и так и так с ваших слов, ничего не меняется. разрешение не дает на телекодировку. подскажите в каком месте содержится область ,ту которую ресетнуть в эбу двигателя надо?спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70892-peugeot-407-%C2%A0vf36drfnb21041685-%C2%A020-%C2%A02004/page/2/#findComment-938756 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201610 г. Автор comment_939954 проблему решил спомощью dimon9555, ему огромное спасибо!:сделал ЭБУ двигателя новым ,т.е ресетнул . после чего ошибка ушла сама и я произвел телекодировку и адаптацию, теперь все четко работает! всем спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70892-peugeot-407-%C2%A0vf36drfnb21041685-%C2%A020-%C2%A02004/page/2/#findComment-939954 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201610 г. comment_939968 Я что то не пойму, а до этого не вирджинили и так вязали? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70892-peugeot-407-%C2%A0vf36drfnb21041685-%C2%A020-%C2%A02004/page/2/#findComment-939968 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201610 г. Автор comment_940017 Я что то не пойму, а до этого не вирджинили и так вязали? да так вязали. блок же не менялся,как мне клиент сказал, вот и нересетили..а лишь синхру восстановил и все тогда. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70892-peugeot-407-%C2%A0vf36drfnb21041685-%C2%A020-%C2%A02004/page/2/#findComment-940017 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201610 г. comment_940027 Проблема в том что изначально при просадке моторник сам себя перетёр больше чем надо,да он виргин-да привязать себя даёт-но с телекодировкой беда. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70892-peugeot-407-%C2%A0vf36drfnb21041685-%C2%A020-%C2%A02004/page/2/#findComment-940027 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 201610 г. comment_951153 Ребят,можно на дамп Вирджин посмотреть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70892-peugeot-407-%C2%A0vf36drfnb21041685-%C2%A020-%C2%A02004/page/2/#findComment-951153 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 20169 г. comment_969391 Добрый вечер, чтоб не плодить тему . Гляньте, плиз, правильно насчитал? 244091 и D**Y. Спасибо. 95256 siemens p407.BIN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70892-peugeot-407-%C2%A0vf36drfnb21041685-%C2%A020-%C2%A02004/page/2/#findComment-969391 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 20169 г. comment_969518 Гляньте пин пожалуйста, не пойму, что за трабл. Прочитал епромку, запаял обратно, то ли криво, но пин диагбокс теперь , читает вин авто "ррррррррррррррррррр". Думаю завирджинить и привязать по новой. Неохота лезть за пином в моторник. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70892-peugeot-407-%C2%A0vf36drfnb21041685-%C2%A020-%C2%A02004/page/2/#findComment-969518 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 20169 г. comment_969526 Смотри личку Pin D..Y Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70892-peugeot-407-%C2%A0vf36drfnb21041685-%C2%A020-%C2%A02004/page/2/#findComment-969526 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 20169 г. comment_969532 Благодарю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70892-peugeot-407-%C2%A0vf36drfnb21041685-%C2%A020-%C2%A02004/page/2/#findComment-969532 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
