Ребята нужна помощь, недавно сдох гидроблок и поменяли его на новый. После этого авто перестало заводиться, при повороте ключа щелкает втягивающее один раз и все тухнет. Аккумулятор новый недавно менял, стартер тоже работает снимал его поверить, проводку под ногами и массу проверил все в норме.
Пробил по ошибкам и стер их, все равно не заводится, в чем может быть проблема?
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 022 906 032 BE
Component: MOTRONIC ME7.1.1G 0008
Coding: 0001133
Shop #: WSC 00108
3 Faults Found:
18104 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller
P1696 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
18033 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from TCU
P1625 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
P0113 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Readiness: 0110 1101
Адрес 05 ------------------------------------------------ -------
***Контроллер: 3D0 909 135 F
***Компонент: Kessy 6120
***Кодирование: 0000232
***Магазин #: WSC 31414
5 Неисправности Найдено:
************008 - неправдоподобно сигнал - прерывистые
00668 - Напряжение питания Клемма 30
************009 - Обрыв или короткое замыкание на массу - Прерывистый
00165 - Переключатель для передачи Позиция P / N
************010 - Обрыв или короткое замыкание на плюс - Прерывистый
00230 - Передача Парк Переключатель (F305)
************007 - Короткое замыкание на массу - Прерывистый
01299 - Диагностический интерфейс для шины данных (J533)
************005 - Нет или неправильное Основные настройки / адаптация - Прерывистый
Адрес 08 ------------------------------------------------ -------
***Контроллер: 7L6 907 040 D
***Компонент: Climatronic R / L X 2714
***Кодирование: 0001030
4 Неисправности Найдено:
00353 - Функция Возвращаемый Сообщение от свежего воздуха Blower регулирующего органа
************002 - Нижний предел Превышен - Прерывистый
01592 - Датчик качества воздуха (G238)
01336 - Шина данных для Comfort System
************нет 004 - Нет сигнала / Связь - Прерывистый
************013 - Проверка памяти DTC
Вам  в сервис надо .  Разбираться с проводкой  .
Coding: 0001133
Shop #: WSC 00108
3 Faults Found:
Ну как решил проблему?
