Здравствуйте! Машина Audi A6 C5 2.8 alg 1998 г попал под замену блок АБС -4B0907389 ABS/FDR Allrad D11  который в ногах у пассажира -залило водой, принесли такой же но комплектация для подбора логина откуда сняли неизвестна .Можна ли вычислить логин из еепром 24с02?
Дамп прилагаю.
abs.rar
А зачем так сложно .
Напиши номер блока АБС под капотом и какая коробка стоит автомат или механика .
Я ж написал что данных донора нету а чтобы перекодировать и сделать замену датчика угла нужен логин блока который подбирается по комплектации донорской машины.Там пускай тормоза даже не те забиты то логин уже другой будет.У меня куда савлю А6 1998 г 2.8 alg guatro АКП
Логин 07597 кодировка 06297  автомат
Логин 07595 кодировка 06295 механика
Других логинов  и кодировок по эту комплектацию нет
Блок, хоть и старый, а всё как в бош 5.7 подбирается http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4B)_Brake_Electronics_(Bosch_5.7)  Серёга всё расписал уже. ЗЫ Прикольно, а епром такой был свапнутый в абс?
Изменено пользователем 052
Читал Wizardprog , ничего не трогал.
Не принимает ни один логин.Куда дальше рыть не знаю :tormoz:
Может содержимое еепром испорчено?
Блок точно  по буквам  на этикетке один в один?
И напиши номер блока  АБС под капотом.
блок один в один под капотом абс 8Е0614111Т мож тачка с броней была тогда логин с 6 начинается?
Вот что нам пишут  тех доки
Eigendiagnose
Steuergerät codieren
Steuergeräte mit der Nummer 4B0 907 389 sind nicht codierbar.
Die Codierung des ESP-Steuergerätes dient der Anpassung des Steuergerätes an das Fahrzeug.
Другими словами данный блок за этим номером не кодируется.
Хорошо,тогда как скормить ему датчик угла поворота руля который ни прикаких обстоятельствах не хочет работать и дает ошибку по кан шине?Уже 3 датчика подкидывал,адаптация не проходит в параметрах 0 градусов ошибка по кан-отсутствие сообщений от датчика угла.Проводка шины целая сопротивление 125ом ,шину ничего не сажает осцилограмма адекватная.Куда дальше рыть уже руки опускаются.
Нету к сожалению другого блока да и терпение у меня заканчивается.Проблему пока замораживаю.
