stimorolboy Опубликовано 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 Здравствуйте! Машина Audi A6 C5 2.8 alg 1998 г попал под замену блок АБС -4B0907389 ABS/FDR Allrad D11 который в ногах у пассажира -залило водой, принесли такой же но комплектация для подбора логина откуда сняли неизвестна .Можна ли вычислить логин из еепром 24с02? Дамп прилагаю. abs.rar
masterok Опубликовано 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 А зачем так сложно .Напиши номер блока АБС под капотом и какая коробка стоит автомат или механика .
stimorolboy Опубликовано 4 мая, 2016 Автор Опубликовано 4 мая, 2016 А зачем так сложно . Напиши номер блока АБС под капотом и какая коробка стоит автомат или механика . Я ж написал что данных донора нету а чтобы перекодировать и сделать замену датчика угла нужен логин блока который подбирается по комплектации донорской машины.Там пускай тормоза даже не те забиты то логин уже другой будет.У меня куда савлю А6 1998 г 2.8 alg guatro АКП
masterok Опубликовано 5 мая, 2016 Опубликовано 5 мая, 2016 Логин 07597 кодировка 06297 автомат Логин 07595 кодировка 06295 механика Других логинов и кодировок по эту комплектацию нет
052 Опубликовано 5 мая, 2016 Опубликовано 5 мая, 2016 (изменено) Блок, хоть и старый, а всё как в бош 5.7 подбирается http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4B)_Brake_Electronics_(Bosch_5.7) Серёга всё расписал уже. ЗЫ Прикольно, а епром такой был свапнутый в абс? Изменено 5 мая, 2016 пользователем 052
stimorolboy Опубликовано 5 мая, 2016 Автор Опубликовано 5 мая, 2016 Блок, хоть и старый, а всё как в бош 5.7 подбирается http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4B)_Brake_Electronics_(Bosch_5.7) Серёга всё расписал уже. ЗЫ Прикольно, а епром такой был свапнутый в абс? Читал Wizardprog , ничего не трогал.
stimorolboy Опубликовано 5 мая, 2016 Автор Опубликовано 5 мая, 2016 Логин 07597 кодировка 06297 автомат Логин 07595 кодировка 06295 механика Других логинов и кодировок по эту комплектацию нет Не принимает ни один логин.Куда дальше рыть не знаю Может содержимое еепром испорчено?
masterok Опубликовано 5 мая, 2016 Опубликовано 5 мая, 2016 Блок точно по буквам на этикетке один в один?И напиши номер блока АБС под капотом.
stimorolboy Опубликовано 5 мая, 2016 Автор Опубликовано 5 мая, 2016 Блок точно по буквам на этикетке один в один? И напиши номер блока АБС под капотом. блок один в один под капотом абс 8Е0614111Т мож тачка с броней была тогда логин с 6 начинается?
stimorolboy Опубликовано 5 мая, 2016 Автор Опубликовано 5 мая, 2016 Вот еще наклейка с багажника машины куда ставлю блок
masterok Опубликовано 5 мая, 2016 Опубликовано 5 мая, 2016 4B0907389 ABS/FDR Allrad D11 Вот что нам пишут тех доки Eigendiagnose Steuergerät codieren Steuergeräte mit der Nummer 4B0 907 389 sind nicht codierbar. Die Codierung des ESP-Steuergerätes dient der Anpassung des Steuergerätes an das Fahrzeug. Другими словами данный блок за этим номером не кодируется.
stimorolboy Опубликовано 5 мая, 2016 Автор Опубликовано 5 мая, 2016 Хорошо,тогда как скормить ему датчик угла поворота руля который ни прикаких обстоятельствах не хочет работать и дает ошибку по кан шине?Уже 3 датчика подкидывал,адаптация не проходит в параметрах 0 градусов ошибка по кан-отсутствие сообщений от датчика угла.Проводка шины целая сопротивление 125ом ,шину ничего не сажает осцилограмма адекватная.Куда дальше рыть уже руки опускаются.
masterok Опубликовано 6 мая, 2016 Опубликовано 6 мая, 2016 Надо блок другой пробывать .Где гарантия что он исправный .
stimorolboy Опубликовано 8 мая, 2016 Автор Опубликовано 8 мая, 2016 Нету к сожалению другого блока да и терпение у меня заканчивается.Проблему пока замораживаю.
