Vw jetta 2014 программирование ключа.
Короче внутри Nec и 24с64 ,digimaster 3 обновлен до последней версии там заявлены эти панели, но балалайка.Потом car prog оригинальный тоже не взял ,ему надо прошивку через дырку здернуть , а он не может ,пишет из-за immo active ,т.е если бы был один рабочий ключ то получилось бы , при утере всех ключей нет.
выпаивай 24с64 и читай прогером потом дамп пихай в карпрог и подготавливай его в сервис моде потом его заливай обратно в панель и остальное по обд уже
Да я так пробывал , car prog требует файл с Nec.может я не все функции знаю ? Вроде все графы в этой программе пере пробывал?
Может кто поможет если я файл скину от 24с64 подготовить его для дальнейшего допуска через OBD?
могу подготовить дамп через авди
Изменено пользователем dimabelov
Все всем спасибо,дампик подготовили для save mode, и положил ключики car prog оригинал.
Digimaster 3 еще раз обновил , все стал писать ключи в панели NEC+24c64 или 24с32 через OBD2 разъем.
Также пишет audi q7,q5
А какая была проблема с Digimaster III до обновления?
У меня сейчас стоит Caddy 2011 г. с NEC+24c64. Digimaster III обновлен до актуального уровня. Все шаги прохожу без проблем до шага Generate dealer key - на этом шаге ID транспондера считывается, а когда дело доходит до записи вываливается ошибка "(1E7B) Data verifying failed".
