W164 ME9.7 3.5 нет запуска.
Подскажите пожалуйста как правильно поступить. Авто с другого сервиса притащили. Забыли прикрутить массы катушек. Короче зажигание включается, стартер не крутит (не приходит управление на его реле), блок на связь выходит ошибок нет. Пробежался по авто потёр всё, основные блоки без ошибок. В текущих данных авторизации везде "No", в замке везде "Yes", а в пункте МЕ "No". Меряю сигналы на катушках (реле напрямую) тишина , но ! на правой головке на управляющих сигналах лёгкие минуса - слева вообще ничего. Снимаю блок, нагрел феном, разобрал, вызвонил по дорожкам нарвался на сгоревшую микросхему бош 30521. Заказал заменил, проверил нашёл ещё резистор короче поменял. Как сделать чтобы закрутил стартер? Короче знакомил мозги на многих авто , а на мерсе нет. Будет достаточно "сделать новым" только 95080 или ещё надо в ST М58BW?
Если блок родной то достачно будет и одной 95080
Изменено пользователем evgensto
Спс завтра попробую.
Блок родной , хозяин сказал, что в тот сервис своим ходом приехал. Да и ВИН в епроме и флеши совпадает с тем что под лобовым.
Изменено пользователем Levzha
Странно куда и каким образом пропала авторизация
Только на сколько я помня надо будет онлайн
Всем привет, вроде онлай не просит, а вот окно авторизации в МЕ:
http://s013.radikal.ru/i324/1605/70/1d5b519910e7.jpg
ща попробую сделать блок новым.
Делает файл запроса и просит ответный файл. Можно как-то решить вопрос без онлайн?
Без онлайн никак
читаи епром блока управлене и дави содержмое сиуда может кто паможет. у тебя синхра не на месте
Всем  спс! Разобрался,  блок "новым" сделал с ошибкой, щас освобожусь проверю. Оригинальный файл (не новый) мож кому сгодиться.
95080 me9.7.rar
Проблемы продолжаются). У меня 3 калька , в одном этот блок заявлен. Но его "обновление" не помогает. Отправил дамп проверенному другу , когда услышал А272 153....спросил "не америкос ли", я ответил "да", "Так так так" сказаал он, "ща что-нибудь попробуем"). Пришёл ответ, одни нули. Чушь какая-то.
Вот что выдал мой кальк 95080 me9.7.bin_renew.rar
Вот что мне прислали Renew_ME_95080.rar
профиль заполните
Готово
Всем спасибо, онлайн синхра помогла. Машина завелась, тему можно закрывать.
Забыл добавить , калькулятор подошёл мой, тот который MB ECU RENEW TOOLS v1.7. Достаточно было сделать новым только 95080.
