Опубликовано 6 мая, 20169 г. JEEP Compass 2012 2.4LОбороты больше чем 2000 не набирает .Диагностика выдает ошибку Р0123-Цепь датчика положения А дроссельной заслонки,высокий уровень сигнала .Проверил дроссель и датчики .СКАНМАТИК 2В параметрах дросселя 96%автоком - выдал эту же ошибку Р0123Проверил питание на разъеме Др. заслонкипин-1 1.3в.пин-2 массапин-3 4.85в.пин-4 масса эл.моторапин-5 4.91в. Тут не должно быть питания ? поправить может я не правпин-6 0.00вhttp://https://yadi.sk/d/vjngTS6PrVn56На ссылке проверка заслонки на столе с подключением осциллографа.красный щуп 3.25в в покоесиний щуп 0.8вКратко подаю питание на заслонку +5в ,заслонка начинает открыватьсяМое мнение дроссель исправный ? Сигнал "встречно-противоположно В мануале не понятно про перемычку см. ...2009 Jeep Truck Compass 4WD L4-2.4L Copyright © 2011, ALLDATA 10.40 Page 6 Я поставил перемычку,параметры сканера изменились 0% были 100% открытия дросселя.
Опубликовано 13 сентября, 20169 г. Автор Забыл ответить, авто давно уже катается . Хозяин отправил на проверку этот дроссель . Через сутки привез , говорит все проверили, дроссель рабочий . Авто стояло у меня . Я ему и говорю ,очень хорошо ставим и все работает . Поставил и в правду все заработало ,чудо просто какое то . Я хозяину авто говорю ,вот отремонтировали дроссель ,дорого стоит ремонт . ..........говорят не чего не делали просто продули почистили и денег не взяли . У меня в первый такое чудо . Склоняюсь к тому ,что заслонка на оси под закусывала .
Опубликовано 5 декабря, 20255 дек была похожая беда. проблема оказалась в проводке на педаль. длина проводов была разная,после восстановления фишки под крылом. на педаль приходят два плюса .два минуса. и два сигнальных провода
Опубликовано 21 января21 янв В 05.12.2025 в 19:44, вит89376590020 сказал:была похожая беда. проблема оказалась в проводке на педаль. длина проводов была разная,после восстановления фишки под крылом. на педаль приходят два плюса .два минуса. и два сигнальных проводаВот ты некропостер =)))
