Jeep Compass 2012 2.4L
JEEP Compass 2012 2.4L
Обороты больше чем 2000 не набирает .
Диагностика выдает ошибку Р0123-Цепь датчика положения А дроссельной заслонки,
высокий уровень сигнала .
Проверил дроссель и датчики .
СКАНМАТИК 2
В параметрах дросселя 96%
автоком - выдал эту же ошибку Р0123
Проверил питание на разъеме Др. заслонки
пин-1 1.3в.
пин-2 масса
пин-3 4.85в.
пин-4 масса эл.мотора
пин-5 4.91в. Тут не должно быть питания ? поправить может я не прав
пин-6 0.00в
http://https://yadi.sk/d/vjngTS6PrVn56
На ссылке проверка заслонки на столе с подключением осциллографа.
красный щуп 3.25в в покое
синий щуп 0.8в
Кратко подаю питание на заслонку +5в ,заслонка начинает открываться
Мое мнение дроссель исправный ?
Сигнал "встречно-противоположно
В мануале не понятно про перемычку см.
...2009 Jeep Truck Compass 4WD L4-2.4L       Copyright © 2011, ALLDATA     10.40        Page 6
Я поставил перемычку,параметры сканера изменились 0% были 100% открытия дросселя.
  • 4 месяца спустя...
Дроссель замена. Болезнь на 2.0 и 2.4.
Забыл ответить, авто давно уже катается .
Хозяин отправил на проверку этот дроссель .
Через сутки привез , говорит все проверили, дроссель рабочий .
Авто стояло у меня .
Я ему и говорю ,очень хорошо ставим и все работает .
Поставил и в правду все заработало ,чудо просто какое то .
Я хозяину авто говорю ,вот отремонтировали дроссель ,дорого стоит ремонт .
..........говорят не чего не делали просто продули почистили и денег не взяли .
У меня в первый такое чудо .
Склоняюсь к тому ,что заслонка на оси под закусывала .
  • 9 лет спустя...
была похожая беда. проблема оказалась в проводке на педаль. длина проводов была разная,после восстановления фишки под крылом. на педаль приходят два плюса .два минуса. и два сигнальных провода
В 05.12.2025 в 19:44, вит89376590020 сказал:
Вот ты некропостер =)))
