Nissan Teana 2006 p1610 p1614
Привет ребята, притащили данную машину после плавной посадки, стоит Intellegent key, барашек на замке, в памяти коды p1610-lock mode, p1614 Chain IMMO-KEY, накачки нет пин из BCM вычитываю, но машина его не принимает, что в принципе естественно-накачки нет, шины ecu-bcm-усилитель прозвонил, питания есть, склоняюсь  либо к кривизне дампов либо умер какой-то из трех блоков.
  У кого есть связка, гляньте на кривизну моих дампов? Может еще мысли какие есть?
teana ecu bcm.zip
Ключей в дампе 0, похоже что пин всё таки принимает (и ключи сносит...), а вот записать без накачки никак не может)))) Ищите проблему в антенне/усилителе, накачка в любом случае должна быть.
А накачка будет, если снять bcm? Как бы локализовать проблему все таки bcm или усилитель? Да и как-то странно очень: после плавной посадки усилитель вышел из строя. ..
Если правильный пин, то и без усилка и чипа заведется по-пину. Смотрите связь по кану БСМ-моторный
Пин не принимает, пишет не правильный, хотя Пин 100% верный. После ввода пина на других машинах пока чип не пропишешь машина не заведется, это из личных наблюдений, поправьте если ошибаюсь. Может все таки дампы кривые?
пин какой вводишь ? первую цифру напиши
Два варианта 8 и 7
личку бы почистил
Извиняюсь, почистил
Ошибаетесь. На правильном пине машина заведется 1 раз простой железкой. При условии, что есть связь между моторным и бсм , конечно
Изменено пользователем koroleg3
и будет заводиться каждый раз при вводе правильного пина ....
Но пин похоже у человека и вправду неверен, по его начальным цифрам
Не надо верить калькуляторам, когда перед глазами дамп с пином в явном виде
Да все так и есть, калькулятор выдал не правильный пин, большое спасибо Slavik k, его пин подошел.
А какой пин верный? Или вернее, откуда пин следует брать? Я смотрю, в BCM и ЭКУ пины разные?
  • 4 года спустя...
Подскажи как решил проблему ,сам уже неделю с такой проблеммой воюю .кстати я не далеко от тебя с хомутова
ну так пригласи мастера авто завести ..или на эвакуаторе доставь
07.05.2016 в 08:51, zero cold сказал:
teana ecu bcm.zip 653 kB · 54 скачивания
Приветствую всех!подскажите пожалуйста где синхра лежит в этой паре?
В этих дампах синхры нет и ключи стерты
4 минуты назад, koroleg3 сказал:
Благодарю,хотел на будущее понять область где? на примере этой пары.С пином и ключами разобрался,с синхрой не понял.
Изменено пользователем Alexei-N
