меняются эбу BOCSH M5.4.1  на январь  5,1,3
помогите пожалуйста перенести калибровки J5V13H02.BIN в FULL AM29F010 lada_21099_FULL_AM29F010.BIN. так как KKl адаптера под рукой нет пришлось выпаять и вычитать FULL и нужно будет ли еще переделывать проводку или хватит перепрошивки.  не пинайте с вазами имею дело первый раз так как у нас в белорусии ими никто не занимается
А зачем так извращаться? Блок можно просто заменить на нужный.
И что то с блоками нескладуха, бош 1.5.4 наверное?
Я5.1-М1.5.4.htm
да бош 1.5.4 извините. у нас очень мало вазов на разборе нужного нет привезли только такой вот и приходится извращаться а с переносом калибровок не поможите???
Блок  Я 5.1.3 не имеет канала детонации, он с классики.
А чем bosch 1.5.4 не понравился? Причина замены?
сгорел . людям надо срочно егать в смоленск надо чтоб завелась и доехала домой а там они поставят что нада
Блок Я 5.1.3 пробовали ставить на авто?
подкидывали иммо офф сделал . носос включается а импульсы на форсы и искра отсувствует
Это не дело!
Диагностика, что говорит ? Коды?
Обороты КВ при стартере? Насос вкл. при прокрутке стартером?
Это не дело!
диагностику нет возможности сделать с собой нет аппаратуры. говорят что все работало пока они не залезли в реле вентилятора и что-то там позакарачивали. носос при старте включается
А попробовать перекинуть провода на дпкв  местами
Круто, ищи к-лайн.
Питание (+12) на форсах и катушке есть?
ДПКВ тоже может быть, бывало провода в разьеме меняешь местами и в путь.
Изменено пользователем aleks-ua
а вот это не пробывал попробую завтра утром. а так прошивку нада менять???
Круто, ищи к-лайн.
питание есть. к- лайн на работе а все уже на праздниках до среды . а людям ехать нада вот и извращаемся
а вместо к-лайна vag-comander 1.4 подойдет????
Без оборудования тяжеловато как-то делать.
Если  на Я 5.1.3 был иммо активен, то мог прописаться опять. Лучше скинуть фишку с иммо, восстановив k-line перемычкой(на будущее), ну и eeprom проверить на наличие иммо
Изменено пользователем Serdgp
Ты смотри почему блок сгорел?
Масса на двигателе отваливается в районе термостата, коричневые провода. И потом в блоке восстановить пару дорожек. (как раз работает карслон из за обрыва ДТОЖ через который минус и пошел)
А для января провода на ДПКВ перебрось это реально может быть.
вот флэш с января есть там иммо,?
иммо в еепром, ФФ забей, прошивку скачай сток залей или сравни со своей.
Поддерживаю, не успел ответить, опередили.Смотри на плате 24c...
в первом посту сток 64к  и фул128к с января я и прошу помощи перекинуть сток в фул 128к
фф-ками забивал
ямогу записать только фул
куда пишешь? Флеш не трогай.
найди 8-ногую епром 24с02(04) ее FF запиши и врядли в класике иммо было.
верни все назад (флеш) , массы проверь а то блок уложишь.
