puma Опубликовано 9 мая, 2016 Опубликовано 9 мая, 2016 Приехал кади 2003 года с двигателем 2,0 сди , не загоряется чек свеча накала , не включается насос. Стартер крутит на всё остальное диагностика есть . По словам клиента после проворачивания замка по 300-500 раз оно появлялось и она заводилась с пол оборота ехала и не глохла , но с каждым днём всё дольше и дольше надо было игратся с замком . Думал замок поменял , нет результата . Проверял массы реле плюсы и кан шину всё гуд .
BVV1 Опубликовано 9 мая, 2016 Опубликовано 9 мая, 2016 Скорее всего у Вас проблемы с блоком управления двигателя.
Дмитрий Иванович Опубликовано 9 мая, 2016 Опубликовано 9 мая, 2016 Проверять питание и массы на разьемах самого блока управления двигателем.
mykhailo Опубликовано 10 мая, 2016 Опубликовано 10 мая, 2016 PUMA!Я бы на вашем месте подключил блок на столе -выходит ли на связь ,и то несколько раз подряд.
puma Опубликовано 10 мая, 2016 Автор Опубликовано 10 мая, 2016 Так и сделаю . Есть ли у кого распиновка для подключения на столе ?
puma Опубликовано 13 мая, 2016 Автор Опубликовано 13 мая, 2016 (изменено) edc16u1 Изменено 13 мая, 2016 пользователем puma
