Здравствуйте!
Возник такой вопрос: Возможно ли на Калине запрограммировать два ключа либо сделать клон родного брелка? Сам подобным не занимался, понял лишь, что при прописке второго, первый исчезает из памяти иммо и контроллера. Клиент сс...т в отпуск с одним ключом -брелком ехать, с отключенным иммо тоже.
Изменено пользователем kostas
Возможно. При прописывании нового надо сразу прописать и существующий.
Совершенно правильно.
Здравствуйте!
все манипуляции при смене ключей в замке зажигания надо успевать делать за 6 сек (время для программирования)
1. закрыть все двери
2. вкл потом выкл зажигания обучающим ключом - индикатор ИММО начинает мигать (успеть за 6 сек)
3. вкл зажигание первым рабочим ключом - 3 писка 6 сек 2 писка - выкл зажигание (успеть за 6 сек)
4. вкл зажигание вторым рабочим ключом - 3 писка 6 сек 2 писка - выкл зажигание (успеть за 6 сек)
5. вкл зажигание обучающим ключом - 3 писка 6 сек 2 писка - выкл зажигание (ключ не вынимаем) - 1 писк - далее ждем пока индикатор не начнет мигать очень часто ( не более 15 сек) - повторно включить зажигание обучающим ключом - сигнал клаксона + поворотники
6. выкл зажигание - ждать 10 сек - заводим авто
если обучить требуется всего один рабочий ключ, то пункт 4 не выполняем.
Спасибо! Клиент поехал делать второй ключ, потом отпишусь. Я пробовал один брелок потом переставлял ключ на другой (в нем пока болванка), не до пер, что сразу надо оба прописывать.
тупой вопрос: обуч\ключ (в свободн продаже) ко всем идёт?
Поподробнее можно? "Обуч", можно по разному понять. Если обучающий надо чистить иммо, если обучаемый то как выше описано запрограммировать его. В любом случае сначала к изготовителю ключей.
спасиб!
Ключи прописал, как указано в 4 посту. Всем спасибо!
