VW T5 1.9 84HP BBR дымит
Доброе утро !!! нужна помощь , (машина моя купил ) VW T5 1.9 84HP BBR дымит ,ошибка по датчику температуры топлива заменил ,проводка целая до блока , метки смотрел ,сажевик вырезан ,перепрошит ,делал не я ,вопрос !!! какие параметры в текущих данных должны быть по форсам ,и расходомеру , и еще может быть такое плохо поравили прошивку ,или просто в маске отключили ошибки ,не пинайте сильно с насос форсунками дело не имел !!!
BRR наверно? Впускные патрубки целые? Шланги все с интеркулера посмотри,там у них крепление идиотское на скрепках,часто слетает от износа.
Да BRR ,ошибся ,шланги проверил ,купил новые резинки и скобы которые фиксируют патрубки ,у меня была как то машина дизель вито мотор не помню ,суть в том что там программно удалили маски ошибок и ошибки были не видны ,залили сток ,косяк оказался в дадтчике надува ,есть кто посмотрит прошивку ,могу вечером слить !!!
так залей сток! и увидлишь
Слил галетой по ОБД посмтрите там реально отключен сажевый,если есть сток с такой прошивкой ,буду признателен
V1037384630.rar
Скрин.rar
Тюн безалаберный - по этому и дымит. С ошибками все в порядке.
