PASSAT B5 2005г не снимается с DeadLock
Добрый день .
Подскажите пожалуйста как разблокировать двери . после покраски в соседнем сервес автомабиль не снимается "дед- лока" при этом центральный замок работает но ручки дверей отключены .
 вскрыл блок кофрта - следов воды не обнаруженно  блок сухой, нашел четыре сгнивших провода после установки не штатной сигнализации - проводку востановил эффекта не дало
не работал штатный брелок - поставил батарейку, прописал , центральный заработал, дедлок - нет
на машине стоят задние стеклопод - электрические  и сигн шерхан
из оборудования вася и ваг командер3.6
помогите разобраться с машиной не знаю куда дальше капать и какой алгоритм работы дедлока на флоьсвагегне
Что есть в вашем понимании дедлок?
функция блокировок ручек и тяг в двери
У этих годов частенько сами замки накрывались, лечится заменой замка, какая дверь не работает.
НЕ выдумывайте,нет и не было никогда такой функции,это плод вашей фантазии.
Есть только функция блокировки внутренних ручек задних дверей,которая имеет чисто механическое решение(защита для детей) :bux:
ошибок нет. Вы правы причина была в кривых руках и изношенных замках. хорошо кто собирал двери не понял как калпачки наружных дверей фиксируются. потянув за эти колпачки они просто вышли и дали возможность вскрыть все 3 двери (частично работала только дверь водителя и то с наружней ручки) . отлигулиравав тросики наружных ручек и смазав замки удалось решить проблему  думаю что не надолго
в заблуждение в вело, что все двери не открывались кроме водительской и та только с ключа и наружней ручки.
ВСЕМ СПАСИБО!
Тут сказали про режим сэйф, характерный только для европы, т.к у пиндосов это запрещено законом. Если замки уйдут в это положение от брелка ДУ и комфорт будет, к примеру утоплен, то открыть двери можно, только подав напругу на моторчики.Само, собой режим сэйф активируется только от брелка. Нажатие на кнопку на водительской двери-это простое закрывание без увода тяги в крайнее положение..
Изменено пользователем 052
Дополню ответ уважаемого 052. Электрически SAFE включается двойным импульсом на замок. Одинарный импульс просто блокирует наружные ручки.
